Dzisiaj jest 18 maja 2026, 23:54
Post: 01 wrz 2010, 20:53
Witam. Mam problem ponieważ chce kupić ten wydech http://www.sklep.s-x-t.pl/wydechstage6p ... 9756_10254 i przeleciało mi o uszy że on nie bedzie pasował do cylindra stage 6 streetrace 70 bo podobno jest inny kąt w cylindrze. Mam keeway hurricana. Wie ktoś czy to będzie pasować?
Cylinder: Stage6 Streetrace 70CC
Wał:Tec Racing
Wydech: Stage6 pro replica
Wario: Hebo NG
Gaźnik:Dellorto 17.5mm
Łożyska SKF
Stożek Polini Air Box
Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
Post: 01 wrz 2010, 21:43
wydech będzie bardzo dobrze pracował ale musisz go ustawic tak by motor ruszał dopiero z 7-7,5tyś obr wtedy ten wydech daje najwiecej mocy a ciężko jest go wyregulować na nizszych obrotach, taka regulacja daje dużo mocy dobre przyśpieszenie ale cylek jest dosyc żyłowany, ja mialem go w f12 wyregulowane to na seryjnym cylku realne 93 leciała ale dość sie grzało i paliwo wciągało
(z regulacją męczyłem sie cały wieczór i bez zmiany centralki sprężynek sprzegła i rolek nic nie ździałasz)
Post: 01 wrz 2010, 21:47
keeway 06, Jesli cylinder ma troche inny kat to wydech bedzie troche wyzej albo niżęj
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 02 wrz 2010, 14:01
ale podejdzie bez przerabiania mocowania?
Wał:Tec Racing
Wario: Hebo NG
Łożyska SKF
Post: 02 wrz 2010, 14:37
Raczej nie, u mnie przy ZX i 70 Malossi jedno mocowanie jest za krótkie.
Lubię mojego Keewaya. ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
