Dzisiaj jest 12 sty 2026, 5:49
Post: 01 wrz 2010, 20:29
A więc tak jak w temacie kupiłem łożyska SKF ( RMS ) C4 Teflon myślę że to dobry zakup. Gilera jest seryjnym skuterem z cylindrem 50cc i zmienionym sprzęgłem na RMS Pro Racing oraz wydechem Tecno Evo no i oczywiście regulacja do tego.
Teraz do rzeczy. Na wale mam stare łożyska które wiadomo chyba tylko ściągaczem do łożysk ściągnę. A teraz jak założyć :?: Na wał :?: Czy walić je prosto w kartery :?: Tj. duży oraz mały. Jeżeli założę na wał to i tak muszę chyba rozgrzać kartery żeby zwiększyły swoją ''rozpiętość'' i żeby łożyska weszły w nie swobodnie. Tak samo w sumie jest jak założę w kartery tyle że pózniej trzeba wał nabijać i chyba to jest trochę gorsze rozwiązanie... :|
A Wy jakie macie sposoby i propozycje :?:
Pozdrawiam "!!"
Post: 01 wrz 2010, 20:52
Ja zakładałem najpierw łożyska na wał a potem w kartery. Łożyska na początku rozgrzewałem w oleju do 120 stopni i bez wbijania wchodziły, zostawiłem wszystko na noc . Następnego dnia rozgrzałem kartery i wszystko bez problemów się zeszło :)
Post: 01 wrz 2010, 21:33
To gdzie na kuchence gazowej tak je rozgrzałeś :?: :P Nie no żartuje. W oleju do karteru i pozniej jeszcze je rozgrzać na następny dzień te kartery dookoła ( tam powiedzmy na bokach jak łożyska żeby się ścisnęły :?:
Post: 01 wrz 2010, 21:51
:?: O_O
ja polecam tak skladać silnik:
łozyska w zamrażalnik
kartery rozgrzewamy opalarką do wysokiej temperatury
i poprostu wkładamyłozyska bez wbijania wejdą a jak już byśmy mnieli im pomóc
to bierzemy tuleję wielkości lozyska przystawiamy ja do łozyska i młotkiem w tuleje następnie wał w duży karter i na to mały i lekkopopukujemy gumowym młotkiem w karter(resztę ściagną śruby)
Post: 01 wrz 2010, 22:08
DR_Evolutio właśnie do takiego samego pomysłu doszedłem że można je gumowym puknąć i tak też robiłem ale zaniechałem żeby się upewnić :D
Post: 02 wrz 2010, 15:25
Runner1993 pisze:
Możesz dać link do tych łożysk? W zestawie RMS są łożyska SKF z luzem C3 na koszyku metalowym i uszczelniacze KOK, które są nawet gorsze od zwykłych polskiej produkcji.
SKF to rzeczywiście bardzo dobra firma produkująca łożyska, ale nie jedyna.
Do silników p/g polecam łożyska NTN. Są mocniejsze i mają inny luz, przystosowane są właśnie do pracy w silnikach dwusuwowych.
@edit
A jeszcze co do samego składania silnika. Najlepiej dać łożyska do wbicia na prasie. Tak na prawdę G to kosztuje a może nam oszczędzić wielu problemów, a jakich to najlepiej zapytaj Banakila :wink:
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2010, 16:07 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2010, 16:18
Łożyska kupowałem u Smugglera :D . Made in France :D Jak chcecie mogę zhostować foto tych łożysk :)
Post: 02 wrz 2010, 17:13
jak mozesz to daj foto tych lozysk ( tak by bylo widac kod na pudelku)
!!!!!!! CUSTOM !!!!!
Post: 03 wrz 2010, 20:43
A więc foto łożysk tak jak obiecałem
http://img830.imageshack.us/img830/7086/p9030019.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/8089/p9030020.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/5892/p9030021.jpg
Post: 03 wrz 2010, 22:22
To są te same co Stage6, tylko simmeringi z tego zestawu są lipne :wink:
RoQs pisze:
Post: 04 wrz 2010, 6:25
Booyaka pisze:
U mnie simeringi na wał wyszły mnie 6,40 :P i to dobre ; D
Post: 04 wrz 2010, 8:41
A więc te łożyska będą ok ile wytrzymają :?:
Post: 04 wrz 2010, 12:21
Sory za PPP ale czy korbowód ma się tak ruszać na boki lekko?
Post: 04 wrz 2010, 15:09
tak
Post: 05 wrz 2010, 12:54
korbowód nie może mieć luzów na łożysku góra dół a na boki lekko może bo i tak jak tłok będzie w cylindrze to na boki się nie ruszy
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 05 wrz 2010, 14:07
Korbowód ma tylko na boki. Góra dół nie :)
Post: 09 wrz 2010, 16:16
A więc tak ściągacz łożysk już mam tylko nie wiem czy do skutera jest jakiś inny :?: Jak złapać to łożyska na wale po bokach i ścisnąć czy jak bo pod spód za cholerę nie wejdzie za gruba łapka :| . Mogę zrobić foto w razie czego
http://allegro.pl/sciagacz-do-lozysk-tr ... 99969.html
Ściągacz bardzo podobny do tego wrecz taki sam
Bo z tego co się orientuje łapki powinny wejść pod łożysko i ściągnąć tylko hjak skoro łapa tam nie wjedzie bo jest za mało miejsca :?:
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 16:45 przez Runner1993, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 wrz 2010, 20:24
jest specjalny ściągacz to łożysk na wał taki skręcany na 2 śruby i działa jak gilotynka
Post: 10 wrz 2010, 14:49
Możesz podać do niego link na allegro :?: :) I jeszcze jedno co by było jakbym podgrzał łożysko żeby zeszło z wału nic się mu nie stanie chodzi mi o to żeby nie rozhartować czy coś
Post: 10 wrz 2010, 14:51
jak zaczniesz podgrzewać to i wał podgrzejesz i tez się on rozszerzy ale może jednak coś da nagrzanie posmaruj lekko smarem a tu masz taki ściągacz o którym mówiłem http://allegro.pl/sciagacz-odklejacz-bi ... 26736.html
