Dzisiaj jest 24 cze 2026, 18:46
Post: 30 sie 2010, 18:40
Siemka mam taki problem:(.Skuter chodził normalnie, zmieniłem łożyska na wale a w tym czasie jeszcze dysze na 92 bo mam 70cc i trzeba dobrze dotrzeć:).Ale chodzi oto że teraz go odpalam a on tak jakby łapał gdzieś lewe powietrze :( ale wszystko jest pouszczelniane.Niewiem czego to wina czy świecy czy mocno brudnego gaźnika choć raczej nie czy może to być za duża dysza ?? :roll: .pomóżcie ja tym skuterem więcej w garażu przesiedziałem niż jeździłem :(
Post: 30 sie 2010, 20:30
jaki kolor ma świeca ?
Post: 30 sie 2010, 21:33
zobacz czy świeca daje iskre
Stage6 Racing MK2
Yasuni C20
Dell'orto S6 BE 21mm
Stage6 R/T
Polini 2G Evolution
Top Racing Evo NG
Stage6 Wingcooler
Post: 31 sie 2010, 8:43
moze poprostu masz gaznik do krućca dobrze nie przykrecony i ci łapie lewe powietrze
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 31 sie 2010, 9:38
świeca daje iskre gaźnik i wszystko szczelnie przykręcone czy to może być przez odgięte membranki ??
Post: 31 sie 2010, 18:44
tak bo jak jest w nich przeswit to one daja ci powietrze a nie paliwo i to jest tego wina na 100%
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 01 wrz 2010, 13:48
odpalił ale wina była taka że swica nie miała iskry i kabel od fajki ale membranki do wymiany bo wygiete i nie wchodzi na obroty :(
Post: 02 wrz 2010, 17:17
No membranki też wymień , bo nie bd ci wchodził na obroty jak będzie prześwit :)
