Dzisiaj jest 05 mar 2026, 1:49
Post: 30 sie 2010, 9:48
Witam wszystkich. Posiadam Honde SH 50 jest ona z 1994 roku. Trochę już stara ale ważne, że śmiga. Tylko mam problem z prędkością tego skutera, gdyż przy 50km/h łapie takiego muła, że teraz już rzadko osiągam wyższe prędkości.
Proszę o propozycje modernizacji. Wszelkie pomysły mile widziane;)
Mam też takie pytanie.
Jakie dysze potrzebuje do stożka chrom??
Post: 30 sie 2010, 10:05
Imię: Maciej
Zobacz stan rolek i paska. Zobacz czy jest zwężka przy cylindrze w tłumniku, jeśli jest to rozwierć dobrym wiertłem.
Dysza rozwierć wiertłem 1mm. Ja rozwierciłem i wszystko OK. Musiałem rozwiercić, bo się dusił. :)
Post: 30 sie 2010, 10:15
a jak wygląda ta zwężka bo jakoś nie wiem ocb??
a jak odkręcę pokrywę wariatora to nic sie nie stanie??
Post: 30 sie 2010, 10:58
Imię: Maciej
Odkręcasz tłumik patrzysz na otwór jeżeli zobaczysz że na początku tłumika jest zwężka to rozwierć. Ja na twoim miejscu kupiłbym jakiś sportowy używany. Jak odkręcisz pokrywe nic się tobie nie stanie jak będziesz odkręcał przeciwtalerz a potem go skręcał to tobrze go dokręć ja źle dokręciłem i przy 60 przeciwtalerz się praiw odkręcił. :)
Tak wygląda zwężka http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... 29,r:8,s:0
Ostatnio zmieniony 30 sie 2010, 11:05 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sie 2010, 11:42
ok. jak bede miał chwilę czasu to odkręcę i zobaczę. A poleciłbyś jakiś tłumik z allegro??
a z tą dyszą to nie wiem czy nie lepiej by było kupić nową, większą??
a wariator do tej hondy jaki by pasował ewentualnie??
Post: 30 sie 2010, 12:18
jak masz mało kasy to kup gianelli lub jakąś używkę od peugeota ..
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 30 sie 2010, 15:39
co do tłumika to nie wiem czy bedzie pasował do cylindra, chodzi o kąt...
Post: 30 sie 2010, 16:03
będzie pasował z małymi przeróbkami ..
Post: 30 sie 2010, 22:01
o jakie przerobki ci chodzi dokładnie??
a i jaki byś polecił tłumik w rozsądnej cenie bo nie bardzo moge znaleźć :/
Post: 31 sie 2010, 7:31
trzeba będzie giąć kolanko.. i ewentualnie mocowanie przerabiać..
tu masz w miarę dobry komin http://moto.allegro.pl/tlumik-tecnigas- ... 89060.html
Post: 31 sie 2010, 13:40
co do komina to się jeszcze zastanowię.
A co myślicie o nowym wariatorze. jakies propozycje ;D
Czy może wymienić same rolki+centralka??
Dałoby to coś do prędkości..
Post: 31 sie 2010, 17:04
wario malossi polecam... + do tego komin i osiągi się o 40% poprawią
Post: 31 sie 2010, 22:43
a najpierw lepiej kupic wario czy komin??
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 22:43 przez maniu14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 wrz 2010, 12:45
wario potem komin..
Post: 01 wrz 2010, 18:28
a czy pprzy tym wario i lepszym kominie nie walnie mi wał bo malossi to wysokiej jakosci czesci ;D
moje moto jest troche stare stad to pytanie :/
Post: 02 wrz 2010, 18:52
wał nie walnie .. jedynie łożyska .. sprawdź czy masz luzy.
Post: 02 wrz 2010, 20:32
mam lekki luz niestety :/
wiex jakis gorszy wario tak?
Post: 03 wrz 2010, 11:33
Imię: Maciej
albo nowe lozyska na wale :mrgreen:
Post: 03 wrz 2010, 19:53
wario czy lepsze czy gorsze to jest to samo ... obroty będziesz miał takie same jak miałeś bo obroty blokuje moduł.. swoją drogą zmień łożyska bo jak się wysypią to będą większe koszta..
