Dzisiaj jest 30 sie 2026, 21:40
Post: 02 wrz 2010, 16:32
Witam serdecznie założyłem do mojej Vivki gaźnik 17,5 i stożek. Problem polega na tym ze ciągle zbiera mi się olej w gaźniku i strasznie brudzi filtr do tego stopnia, że cieknie z niego ale sam olej co to może być ??
Post: 02 wrz 2010, 18:32
Przelewa się :P ja tez tak miałem jak założyłem 17,5 mm z dyszą w komplecie co była (95) zmieniłem na 72 dysze iglica na samą góre lekka regulacja i jest ok :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 wrz 2010, 19:20
tylko ze ja mam dysze 68 a iglice na samą górę tzn ??
Post: 02 wrz 2010, 19:32
Talerzyk na iglicy weź jak najwyżej. Jeżeli to nie pomoże to może być tak żę jest zła długość linki. U mnie tez tak było. Przy kierownicy pokręć i zmień trochę długość linki tak żeby przepustnica opadła troche nizej
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 wrz 2010, 20:43
dzięki wielkie a dysza starczy taka jaka jest?? a mam jeszcze jedno pyt anie bo ostatnio przestały mi świecić światła tzn nie ma w ogóle prądu jedynie to co akumulator daje i ciągle muszę go ładować co to może być??
Post: 03 wrz 2010, 17:15
Bezpiecznik :P
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 wrz 2010, 17:44
jest nowy właśnie możne to wina magneta??
Post: 03 wrz 2010, 18:19
A zwarcia gdzies nie ma?? Moze cewka ? Moduł?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 wrz 2010, 22:23
może moduł ale jakby było coś z modułem to by nie dawał iskry tez chyba prawda??
Post: 05 wrz 2010, 13:41
jak masz światło stopu i migacze to na iskrowniku ci się jakiś zwój przerwał - miałem tak , ale łatwo to naprawić SPRAWDŹ TO :D
cylinder Tec HQ 50ccm
wydech STAGE6 Pro Replica
wariator STAGE6 Sport pro
sprzęgło STAGE6 Sport Pro .
Post: 10 wrz 2010, 20:32
Zgodnie z waszymi radami podniosłem talerzyk od iglicy jak najwyżej i problem jest tego typu ze teraz to już się leje ciurkiem benzyna z filtra powietrza;/ jest suchy odpalę przejadę kawałek i zaczyna się wylewać
