Dzisiaj jest 19 maja 2026, 7:15
Post: 02 wrz 2010, 19:43
Hey.Kumpel dał mi dziś skuter do rozblokowania a dokładnie Kinroad Xt 50 coś tam dalej ale nie pamiętam:) Jednym słowem made in KOREA:)No i chciałem zdjąć blokade na wario.Rozkręcam pokrywę i ku mojemu ździwieniu zaczyna kapać olej z pod pokrywy..
Myślę sobie co jest grane..No i po wylaniu 2 litrów oleju okazało się,że tam jest łańcuch zamiast paska.No i powiedzcie mi czy jak jest łańcuch to tam jest blokada wariatora?Moim zdaniem nie ma ale znajomy mówi,że jest..Możecie mi odpowiedzieć?
Post: 02 wrz 2010, 19:51
Blokada wariatora polega na "zbiegnięciu" się dwóch talerzy. Pasek jest elastyczny więc łatwo zmienia pozycję. Łańcuch jeśli jest już na zębatce raczej sam z niej się nie "przekręci" na inną, jedynie może spaść ale to bardzo mało możliwe. Moim zdaniem może być założona mniejsza zębatka jeśli już.
A i czy jak jest łańcuch to j est wariator? Wydaję mi się że nie ma prawa tam być...
Post: 02 wrz 2010, 19:54
pokaz fotke :D tego
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 02 wrz 2010, 19:58
TomekT., kurcze nie zrobiłem:( Ale są normale zębatki jak przy simku to wygląda..
djlucek11, wiem dobrze na czym polega wariator:D Więc ja też uważam ,że tam go nie ma:D
Czyli niestety szybciej nie pojedzie:(Szkoda..Niech się jeszcze ktoś wypowie:)
Post: 02 wrz 2010, 20:17
Miałem tego skutera ;p on raczej nie ma blokad, mój jechał około 50km/h
Post: 02 wrz 2010, 20:20
czyli co? to w ogóle niema skrzyni tak?
tak jak rowerem na jednej przerzutce?
dosc ciekawe
CZEŚĆ! SRAŁAŚ?
Post: 02 wrz 2010, 20:21
To jakie to ma pszyspieszenie jak jakis motor 50 ruszajaca na 4
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 02 wrz 2010, 20:25
Ziomek, dokładnie kumplowi też idzie 50kmh:) No to kicha;/
szymonkopa, powiem Ci ,że jak na kinroada nie jest źle..No z NRG szans nie ma ale nie jest tak źle:)
Post: 02 wrz 2010, 20:31
Musi mieć jakąś skrzynie bo jak by nie miał to z wału na zembatke później na łańcuch na tylnią zembatke i na koło? To cały czas by jechał.
Post: 02 wrz 2010, 20:35
FLYP001, była tylko jedna zębatka na wale i jedna z tyłu tam gdzie jest dzwon sprzęgła w normalnym skuterze..Czyli nie da rady zrobić aby tto leciało 60 chociaż>?
Post: 02 wrz 2010, 20:40
Tylna zembatka jest napewno jak w roweze ze jak nie pedałujesz to przeskakuje
damiankozba pisze:
Post: 02 wrz 2010, 20:48
Zrób foty porządne błagam cię. Chce wreszcie zobaczyć jak to wygląda :mrgreen:
Post: 02 wrz 2010, 20:49
Gdzieś na forum dawałem fotki jak to wyglada... znajde temat i wam pokaze...
//Edit:
Znalazłem ;d
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2010, 20:52 przez witold123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2010, 21:01
witold123, to jest dokładnie ten sam skuter ,,też nawet 2005 rok:D I wygląda dokładnie tak samo ta przekładnia
Post: 02 wrz 2010, 21:02
damiankozba pisze:
Post: 03 wrz 2010, 12:47
Musiał byś rozkminić jak to przełożenia zmienia. Pod zębatkami na pewno jest jakiś mechanizm.
RoQs pisze:
Post: 03 wrz 2010, 19:30
Dziwne to jest :P
Post: 03 wrz 2010, 20:44
Mój kumpel miał to samo :P nie ma blokad jedzie te 50 i nic więcej, a do tego żeby kopnąć, żeby kopka zaskoczyła trzeba mieć tylni hamulec wciśnięty;p
Post: 03 wrz 2010, 20:49
To te skutery maja bardzo słabe silniki jak kumpel ma skuter ktory wazy te 100 kg to jak to ma dobrze przyspieszac na takim słabym silniku
damiankozba pisze:
