Dzisiaj jest 13 paź 2026, 22:46
Post: 02 wrz 2010, 19:55
Siema dzisiaj złozyłem wariator i to wszystko co jest razem z nim (HEBO NG)
I po dokręceniu śruby z wału na maxa przeciwtalerz lata na boki
wszystko mam poskładane dobrze .
Ale wydeje mi się ze tuleja z tego hebo jest za krótka bo na całej nie opiera się pasek
czy pasek powinien cały leżeć na tulei czy może troche wystawać pozanią kumpel powiedziałe ze może wysawać . Pasek oryginalny z piaggio wario tez do piaggio . moze powinien być gdzieś jakiś dystans jeszcze ??
na filmiku nie jest na maxa i bardziej lata, ale tak jak jest dokręcone to nie tak bardzo jak na filmiku ale lata a nie powinien
http://dejmon944.wrzuta.pl/film/7c9ZFp5 ... zeciwtalez
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 02 wrz 2010, 20:50
Pewnie już to zrobiłeś ale przeciwtalerz musi być na grubszej części wału i dopiero poprzez odpowiednie dopasowanie zabków powinienes dokręcic przeciwtalerz jaesli to nie pomaga moze masz zzabki w wariatorze zjechane nie wiem? Na Pewno dobrze przykręcasz to ? a a jeśli chodzi o tą tulejke wepchnij ja do konca tzn ile mozesz ale u mnie tez troszeczke wystaje pasek poza nią wiec tym bym sie ie przejmował.Ale gdyby nawet była ta tulejka za krótka to nawet lepiej dla przeciwtalerza poniewaz ma wiecej miejsca :wink:
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2010, 20:52 przez kometa1111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2010, 21:06
wał nowy wariator te żnie ma przejechane nawet ze 100km ząbki są ok . Tulejka wepchnięta do końca . Jak nakładam przeciwtalerz to on opiera się już o pasek z jednej strony a z drugiej jest już krzywo bo go tam niema . Wszystko przykręcam tak jak powinno byc .
Jutro przyjedzie riderNRG więc coś wymyślimy
Post: 02 wrz 2010, 21:15
Tez tak , mialem tylko wychodzilo to w trakcie jazdy, skutkiem byly troche objechane frezy na wale :(. Musisz dać podkładke tylko nie jakąś mała, tylko o duzej średnicy i to skręcic, bo po prostu brakuje ci gwintu i nie ma szans , żeby sie to dało dokręcić.
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 02 wrz 2010, 21:24
wał mam nowy we wtorek zakładałem . Na przeciwtalerzu frezy tez ok sprubuję jakąś podkładkę dać
Post: 02 wrz 2010, 21:26
Z filmu wynika że przeciwtalerz nie opiera się na tuleji.Albo niedokręciłeś dokładnie albo brak dystansu ,gwint się skończył i jest luz.
fizyki nie oszukasz
Post: 02 wrz 2010, 21:28
Założyłem w moim piaggio wariator hebo NG. W Zestawie dostałem grubą podkładkę i dwie cienkie podkładki, najpierw włożyłem tulejkę, potem małą podkładkę, następnie wariator tuleję, przeciwtalerz, wentylator, zabierak startera nożnego, delikatnie dokręcałem śrubę przytrzymując mocno zabierak. Zabierak, który też ma frezy powinien minimalnie wystawać poza frezy na wale. Jego ma docisnąć nakrętka. Pamiętaj o wciśnięciu paska w kolektorze aby, nie odpychał Ci przeciwtalerza, przy przykręcaniu.. Przeciwtalerz nie ma prawa się ruszać, poza obrotem zgodnym z wałem.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 02 wrz 2010, 21:39
Banakil, jutro spróbuję tak jak ty zrobiłeś bo tak to nie wiem ;/ jakoś to musi byc
Post: 05 wrz 2010, 11:28
Rozwiązane brakowało takiej cieniutkiej podkładki .
Temat do zamknięcia
