Dzisiaj jest 24 cze 2026, 17:47
Post: 01 wrz 2010, 12:27
tak jak w temacie ukręciła mi sie śruba od filtra i nie moge go przykręcić filtr jest bardzo duzy (seryjny). przez co trzyma sie tylko na samym gaźniku i ociera o plastik boczny... teraz moje pytanie czy kupić stożek gąbkowy???jakie on ma mocowania??? dodam ze sruba ukreciła sie tak ze gwint caly został w tulei trzymając ten błotniczek więc raczej tego nie wybije.
Post: 01 wrz 2010, 13:34
ja mam metrakit'a filtr moge ci zdjecie przesłac to zobaczysz jakie on ma mocowanie
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 03 wrz 2010, 13:46
odpowie mi ktos czy filtry typu polini airbox czy rms malossi maja mocowania czy trzymają sie na gaźniku??? oraz czy w nsl bede musiał regulowac gaznik???
Post: 03 wrz 2010, 13:50
Imię: Maciej
stozek trzyma sie tylko na gazniku
Post: 03 wrz 2010, 13:52
a czy mi sie wogole oplaca oraz czy przy 80ccm bd musial regulowac gaznik ??? myślałem o takim filtrze http://allegro.pl/filtr-powietrza-air-s ... ml#gallery
lub taki ale jaki hinol i sie zaraz zasyfi bo bez zadnej oslonki.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2010, 14:21 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 wrz 2010, 14:21
Imię: Maciej
gaznik zapewne tak takie stozki nie sa drogie mysle ze warto chociaz lepsza byla by gabka ja za mojego polini dalem 30zl
http://allegro.pl/stozek-filtr-powietrz ... 75099.html
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2010, 14:28 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 wrz 2010, 18:45
to ma być polini??? za 30zł hinski szajs jakis najlepszy moim zdaniem bedzie ten RMS ale niech sie doswiadczeni jeszcze wypowiedza. moze mial ktos stycznosc z tym stozkiem???
Post: 03 wrz 2010, 18:54
powiem ci że ta śruba przez tą tuleje tylko przechodzi nie ma w niej gwintu a przy błotniku masz tylko blaszkę z gwintem wiec dużo roboty nie ma z wyciągnięciem tej śruby
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 03 wrz 2010, 18:58
driwer88, ale ona jest tam zapieczona i nie da sie jej wybic...
Post: 03 wrz 2010, 19:51
popsikaj WD40
Post: 03 wrz 2010, 22:37
Imię: Maciej
ja kupilem polini uzywany
Post: 03 wrz 2010, 22:52
wiertarka wiertło i kręcisz w lewo arz odkcisz śróbe
Monster nr.3
