Dzisiaj jest 19 paź 2026, 23:09
Post: 03 wrz 2010, 21:59
wczoraj wieczorem założyłem nowy cylek (ten co w opisie) i silnik nie chce zapalić dysza większa świeca dobra iskra jest ale nie chce zapalić co to może być??
Sprzedam części do minarelli horizontal lc zainteresowanych proszę o kontakt
gg 13337004
Post: 03 wrz 2010, 22:00
A benzyna dochodzi?
Podlej pod świece.
Post: 03 wrz 2010, 22:04
Świeca była mokra od benzyny jak wykęciłem
gg 13337004
Post: 03 wrz 2010, 23:13
Może go zalałeś. Daj cały gaz i próbuj kopać z 5 razy. Jak nie to wypompuj paliwo z cylka i potem znów cały gaz. powinien od pierwszego odpalić po wypompowaniu jeśli wszystko OK złożyłeś.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 wrz 2010, 13:13
raczej wszystko jest dobrze złożone tłok zgodnie ze strzałką do wydechu ustawiony ... próbowałem jak mi napisałeś i nicslawek5t, może za duża dysza mam 95
gg 13337004
Post: 04 wrz 2010, 14:49
Łukasz45 pisze:
Wtedy by odpalił.
Jak ja zakładam cylki czy wały, to 2 kopy i maszynka śmiga.
Masz coś źle.
Hm spróbuj zdjąć filtr powietrza i wtedy palić go
Post: 04 wrz 2010, 16:48
mialem tak samo ze swieca byla mokra i byl problem z gaznikiem, podawal ze malo paliwa i ni odpalal, jak lalem pod siwece to palil, moze glupie pytanie ale czy zalozylesz uszczelki i dobrze dokreciles cylinder?
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 04 wrz 2010, 20:12
Wzoru, tak założyłem uszczelki pod cylinder i pod głowicę śruby są dobrze dokręcone bo kluczem dynamometrycznym dokręcałem i zdaje się być wszystko dobrze... dzisiaj próbowałem go odpalić i sobie strzelił co jakiś czas i nic po za tym ..
gg 13337004
Post: 04 wrz 2010, 20:41
Pojazd: Matrix LC
próbowałeś jak slawek5t, mówił ? nie wiem czemu, miałem kiedyś coś takiego że bawiłem się śrubką od mieszanki i ja zakręciłem i wydawało mi się jak by coś w cylindrze było jak go kręciłem na rozruszniku, w ogóle kopka chodziła z 3x mocniej zdjąłem filtr powietrza zatkałem dopływ i odpalił, spróbuj powinno pomóc
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 04 wrz 2010, 20:59
Szafa, próbowałem ale strzeli sobie i nic po za tym . chyba będę zmuszony zdjąć cylinder i zobaczyć co jest nie tak...
gg 13337004
Post: 07 wrz 2010, 13:17
już rozwiązałem problem!! przyczyna przez którą nie odpalał to że w gaźniku wykręciła się dysza główna ale jak chciałem wkręcić dyszę to okazało się że jest gwint zerwany na szczęście miałem drugi w zapasie to zaraz wymieniłem i silnik zapalił ...
gg 13337004
