Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 19:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Stożek
Post: 03 wrz 2010, 21:27
Zamierzam wsadzić filtr stożkowy do swojej S8 2T i chciałbym poradzić się dwóch rzeczy...
- Jaki proponujecie stożek ??
- Czy jeżeli będę jeździł na stożku jak będzie mokro to nic się nie stanie ??
Z góry dziękuje :)
Post: 03 wrz 2010, 23:10
Pojazd: Renault Megane II
Mesk pisze:
jeżeli to jest po pełnym tunie no to polini air box a jeżeli seria albo coś tam tylko lekko zmienione no to oryginalny
Post: 04 wrz 2010, 11:41
Pojazd: C4
Malossi E5 Box, Polini AirBox. Bd bardziej głośny i basowy, ja posiadam Malossi stożek i musiałem zmienić na seryjny przy gaźniku 19 bo sąsiedzi się sapali itp. ;/
Post: 04 wrz 2010, 12:36
tzn. zamierzam założyć tecnigas next r i malossi mulivar wiec nie wiem co najlepiej bedzie z tym grało ...
Post: 04 wrz 2010, 12:38
Mesk, jak zamierzasz tylko to dać no to lepiej zostaw seryny filtr powietrza
Post: 04 wrz 2010, 12:45
Pojazd: C4
Na stożku szybciej się bd wkręcał na obroty jeżeli zastosujesz twardszą centralkę i sprężynki a tak pozatym to nic.
Post: 04 wrz 2010, 12:58
tomcioS9 pisze:
bez stożka na twardszej centralce i sprężynkach tak samo będzie się bd wkręcał na obroty
Post: 04 wrz 2010, 13:27
Kup polini air boxa wieksza dysze i bd ładnie chodził z tecnigasem... I ten wydech oraz wario starczy ci do stozka...
jedyny taki na forum... UP W ZIME:)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=55113
Post: 04 wrz 2010, 13:38
Pojazd: C4
ronilus wielki znawco pokaż mi, że bd tak samo chodził to Ci uwierze :roll:
Post: 04 wrz 2010, 13:43
tomcioS9, ty myślisz że jak włozysz stożek do serii no to będzie rakieta nic nie będzie zwiększy się tylko spalanie i tyle stożek daje się przy większych pojemnościach
Post: 04 wrz 2010, 14:10
Ty jeszcze nic nie tuningowałeś więc nie wiesz jak to wygląda ja jakoś na stożku latam u siebie przy tecnigasie i wariu hebo a spalanie nie jest większe jak 5.5 l ;p
Nie wiem jak wy ale mi się lepiej na stożku jeździ a ci co nie mieli styczności z tuningiem niech się nie udzielają bo później powstają prze różne bajki :) Może stożek nic nie daje ale ja to wole jak jest stożek niż ta seryjna pucha ;p
To tyle na ten temat ode mnie :lol:
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 14:11 przez ReKoRdZiK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 14:25
ReKoRdZiK pisze:
No to się mylisz s9 to nie mój pierwszy skut
ReKoRdZiK pisze:
ok
ReKoRdZiK pisze:
stożek nic nie daje
aha no to stożek kupiłes dla lansu ? No ok
ReKoRdZiK pisze:
Czy tecnigas i wariator potrzebują aż na tyle dużo powietrza żeby montować stożek raczej nie .
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 14:25 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 15:13
u mnie stozek tez duzo dał i nie zmieniło sie spalanie... lepiej na stozku wkreca sie na obroty i wg... stozek tez moze byc do serii... i nie tylko do tuningu...
Post: 04 wrz 2010, 15:53
Łukasz70 pisze:
ależ oczywiście że może być ale nic tobie nie da :lol:
cylek *malossi sport 70*
wario *polini speed control*
wydech *bidalot s3r chrom*
wał *BGM STD*
stozek *malossi e5 Box
sprezyna centralna* zielona top racing*
dysza głowna*92*
przy takim setupie no to stożek można dać ale nie przy serii
Warto sobie przeczytać :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77300
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 15:54 przez ronilus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 15:57
no mi na tym moim setupie dał duzo na przyspieszeniu nie powiem:) a na serii jest fajny dzwiek:) oczywiscie ze sport wydechem
Post: 04 wrz 2010, 16:01
Łukasz70 pisze:
a coś poza tym? Chyba nic :lol:
Post: 04 wrz 2010, 16:18
zalezy u kogo... moze komus cos dac... nie zawszw u wszystkich jest tak samo...
Post: 04 wrz 2010, 19:48
heh czyli jak w końcu kupować czy nie ?? :P
na stożku nic się nie stanie jak będzie mikry asfalt ??
w kymco s8 jaka jest średnica mocowania stożka ??
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 20:28 przez Mesk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 20:46
Pojazd: C4
ronilus czytaj dokładnie ze zrozumieniem co ja napisałem.
Jak jeździsz na seri więc się nie udzielaj chłopie, bo dużo osób mnie zna z pomocy wyregulowania squta na pw więc wiem jeszcze co pisze.
Ponawiam odp.
Stożek = minimalnie lepsze przyspieszenie, większe spalanie, głośniejszy, ładniejszy od seryjnego.
Post: 04 wrz 2010, 21:10
tomcioS9 pisze:
To jest główna zaleta stożka jest ładniejszy dźwięk
Może nie potrzebuje wario i wydech tyle powietrza ale lepiej to chodzi na stożku jak jest dobra regulacja ;p no i dużo lepiej to wygląda tomcioS9, zgodzę się z tobą niektórzy się udzielają nie mając zielonego pojęcia o tuningu, s9 to nie jest moja pierwsza maszynka w której jest tuning ;)
ronilus, co się zaparłeś żeby nie brał tego stożka tylko wyszukujesz rzeczy z kosmosu żeby nie kupował jak chce niech bierze mu chodziło oto jaki stożek polecamy i czy jak będzie mokro czy się nic nie stanie.A nie dlaczego nie brać stożka :roll:
Stożek każdy dobry aby był gąbkowy. Ja jeżdżę w deszcz i nic mojej s9 nie jest na razie, a kilka tys km jest. To tyle ode mnie na ten temat już więcej udzielać się nie będe
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 21:13 przez ReKoRdZiK, łącznie zmieniany 2 razy
