Dzisiaj jest 04 lis 2026, 21:41
Post: 03 wrz 2010, 20:21
Dalej nie moge wrebólowac mojego silnika roxa... ;/
Leovince zx + hebo ng + 17,5mm dysza 70
Rolki mam 3,5 grama
Centralka hebo czarna
Sprezynki hebo niebieskie
Rusza baardzo ladnie od 0-ok 85-90km realne i nie wiem czy jak na taki setup to to jest wedłóg mnie troche mało ;/
Jak pokazuje w mijecu nim i nagle dal macy gaz to rusza z mulem a jak stoi na wolnych obrotach to i dam nagle caly gaz to prawie na kolo wyrywa
druga sprawa jest taka ze jak jade np: 80km/h puszcze gaz zwolnie do np: 60km/h dam znowy caly gaz to nie moze sie zebrac w ogóle takie niskie obroty ma musze sie zatrzymac prawie lub zwolnic do okolo 20km/h i znowy moge normalnie ruszac ;/
centralke wsadzalem hebo niebieska to bylo tak samo
rolki jak byly ciezsze to praktycznie obrotów nie krecił ;/
jak ruszam 0d 0km/h to do 60km/h=6sekund a do 70km/h=około 10 sekund wiec chyba przyspieszenie jest dobre tylko czemu taki muł jak zwolnie i jak mu pogazuje na wolnych i nagle dam caly gaz?
jeszcze jak mu przygazuje na wolnych obrotach i puszcze manetke to on zejdzie z obrotów ale nie calkiem dopiero po jakis 10-20 sekundach zejdzie na jeszcze nizsze ) takie jak powinny byc)
Sprzedam:
Felga tylna z opona aerox
Cały układ hamulcowy na tarcze tył minarelli
Keeway ry8 cały na części z papierami!!
karus93 pisze:
a moze masz gruby bieznik jak w traktorze
Peugeot Buxy by MotoRoxik ;**
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=678653#678653
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 21:09 przez MotoRoxik, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 wrz 2010, 20:23
rególacja
popraw bo w oczy kole ;)
Aero pisze:
KEWIN WYMIATSZ
:D
Post: 03 wrz 2010, 23:19
Mam to samo co ty :) Nie wiem dlaczego tak się dzieje :( Ale też przyłączam się do pytania :D
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Post: 03 wrz 2010, 23:22
proszę o jakieś rady bo to jest bardzo uciążliwe ;/
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 04 wrz 2010, 2:47
Co bys chciał wiecej uzyskac z serii ? załuz 70cc i bedzie po sprawie :D
Cylek : Hand Made 70 cc
Tłumik : Yasuni R
Sprzegło : Hebo N
Wal : Top Racing HQ
Łożyska : s6 Teflon
Gazior : 19 mm
Wario : Polini Super Speed Kit
Sprężyna : Top Racing 22
Spreżynki : Hebo Niebieskie
Post: 04 wrz 2010, 8:45
Last Chance
Ajoo2, jak byś dobrze przeczytał to byś tak nie napisał,ma przecież Leo Vince Zx i Hebo ng.
Takie pytanie nie obcinałeś tuleji waria?masz jakąś tam podkładke?
Gg. 8308088
Post: 04 wrz 2010, 9:03
Pojazd: Air Max System
MotoRoxik pisze:
regulacja gaziora.
a wariator otwiera się do końca ?
Post: 04 wrz 2010, 12:09
TAK JAKIS 1CM OD KONCA ZOSTAJE
tuleja ma taka sama długość jak seryjna
wideo http://www.youtube.com/watch?v=9T0v8LMNo1M JAK PUSZCZE GAZ I DODAM ZNOWU TO MUŁA MA
Sprzedam:
karus93 pisze:
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 12:20 przez MotoRoxik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 13:19
nie wiem jak jest w hebo ng, ale w multivarze tuleja jest krótsza od seryjnej.
Post: 04 wrz 2010, 13:28
daj większa dysze coś kolo 75
Post: 04 wrz 2010, 18:08
Mam dosłownie to samo bede robil w poniedzialek twist control i ci napisze czy cos dało
Tłumik : Yasuni R
Sprzegło : Hebo N
Wal : Top Racing HQ
Łożyska : s6 Teflon
Gazior : 19 mm
Post: 04 wrz 2010, 18:31
Ja również mam to samo ( a myślałem, że ja tylko mam taki problem).
Post: 04 wrz 2010, 20:58
ale dysza jest dobra bo na całym gaznie nie muli ani nic
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 04 wrz 2010, 21:36
Pojazd: Matrix LC
ogólnie to bdb przysp.
mały oft. jak zrobiłeś ten wskaźnik temp [chyba] tam gdzie powinien byc zegarek ?
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 04 wrz 2010, 21:39
Panowie czyli co my musimy zrobić. (wypowiadam się w imieniu kolegów) Regulacja gaźnika ? :D
Ps. U mnie wydech bardzo wysoko się przebarwia jakby nie przepalał benzyny i w wydechu dopiero spalił :)
ZOBACZ!
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 21:41 przez wicherq94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 23:29
MotoRoxik, wsadz tego twista, powinno pomic, bynajmniej mi pomoglo.. chociaz jeszcze nie dokonca lecz mam serie wario
Post: 05 wrz 2010, 12:00
inne propozycje ma ktoś ?
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 05 wrz 2010, 12:26
mozesz jeszcze dac sprezynk ihebo +90 i centralke hebo +60(niebieska) ...
Post: 06 wrz 2010, 20:32
sprezynki nic nie dadzą a centralkę wsadzałem niebieska to było tak samo
Sprzedam:
karus93 pisze:
Post: 07 wrz 2010, 18:00
juz wczoraj go wyregó╚lowałem pieknie a dzis znowu muł i v-max 65km/h ;(
Sprzedam:
karus93 pisze:
