Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:40
Post: 04 wrz 2010, 1:59
Witam! Kolega zmienił sobie cylinder na 80cmm, nie zmieniał nic, jest jeszcze na dotarciu, posiada aprillia rs50 z 2004 roku. Osiągi się dużo nie zmieniły, jedynie troche szybszy i moc ale minimalnie. Czy po zmianie dyszy będą leprze osiągi?
Post: 04 wrz 2010, 6:32
Regulacja gaznika sie kłania.Wsadzając wiekszy cylinder to chyba wiadomo z trzeba wymieniac dysze
Post: 04 wrz 2010, 7:13
no i jakie ma zembatki?? no i jaki cylek wrzucił tam
Post: 04 wrz 2010, 9:17
wszystko od początku jak seryjny. Cylinder 80cmm za 220zł na allegro, kupił tak na próbe ;p niby chińskie (chyba) ale wykonanie wmiare. Dysze gdzie kupie? Jaką najlepiej.
Post: 04 wrz 2010, 9:53
dysze niech wrzuci ok 110 a zembatke z przodu 14z
Post: 04 wrz 2010, 15:01
Nie ma takiej dyszy przecież. Na allegro widze 6mm czy coś takiego do 80. A środek dyszy musi być idealnie gładki? Bo bym go rozwercił i suwmiarką sprawdził.
Post: 04 wrz 2010, 15:03
Pojazd: VW GOLF
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Brak słów. Kup 100 albo 110.
A włożysz suwmiarkę w taką dziurkę?? :shock: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 15:04 przez Becks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 15:07
http://allegro.pl/dysza-gaznika-80-m6-s ... 32883.html
to nie jest dysza?
Post: 04 wrz 2010, 15:11
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Clockens,
To jest dysza tylko przy kupnie trzeba zwrócić uwagę na rozmiar gwintu kupowanego ,w tym przypadku jest to M6
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 21:07 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 15:12
A jaki będzie przy rs50 z 2004 roku i yamahy dt50sm z 2005?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 15:13 przez Clockens, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 15:22
Ciężko wyjąć i sprawdzić? szczególnie jak używany sprzęt.
[center]Obrazek[/center]
Post: 04 wrz 2010, 21:05
Clockens pisze:
Chyba na ZATARCIU! :roll:
Post: 04 wrz 2010, 21:10
Jesli kupil cylek z tlokiem za 220zl to napewno nie jest to dobry cylek... Moc duzo sie nie zwiekszy. Niech zmieni ten gaznik bo nie zdazy nawet dotrzec ten cylinder. Wiekszy gaznik lepsze chlodzenie wew cylindra bo wiecej paliwa.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Post: 04 wrz 2010, 23:02
To dysza dam niej osiągów niż gaźnik? I przy tym ma lepiej chłodzić? A jak tak to jaki 19 czy 21?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 23:05 przez Clockens, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2010, 8:34
Do tego to wystarczy 17,5
Post: 05 wrz 2010, 10:20
A do yamaha dt50sm? Też będe zakładał ten cylek.
Post: 05 wrz 2010, 11:35
Imię: Mateusz
A ja mam takie pytanie jak by sie kupiło zamiast tego 19mm 24mm to jakby do niego wsadził dyszę np. #85 to będzie w tedy to samo co 19mm?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
