Dzisiaj jest 20 paź 2026, 0:38
 Tytuł: yarox przerywa
Post: 04 wrz 2010, 10:00
Witam mam problem z rym skuterem
Pali od strzała ale przy dodaniu /gazu zaszyna się ksztusic i i nie może kręcic na obroty dopiero po kilku sekundach jak juz troche zwiekszą się obroty to skuter normalnie sie wkręca jak spadnie na obroty minimalne dzieje sie to samo zaczyna przerywac .
Zmieniałem dysze org była 50 , sprawdziłem tez na innych gaznkach i to smao na wszystkich
Za pomoc dziekuje
Post: 04 wrz 2010, 10:02
To jest chyba normalne jak jest zimny ?
Post: 04 wrz 2010, 10:06
niestety to nie to po zagrzaniu to samo ,kompresja 8 barów na tłoku nowe magneto i moduł
bo iskry nie było
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 10:06 przez bimbo4121, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 10:11
Czy kompresja nie powinna wynosić 10-12 barów ?
Może za dużo powietrza dostaje ?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 10:11 przez Pniewus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 10:14
to 2 suw wiec i tak jest dużo jak na chinola próbowałem regulowac na wszystkie sposoby i brakuje mu przejscia na srednie obroty a póznie idzie pieknie
