Dzisiaj jest 24 cze 2026, 19:10
Post: 04 wrz 2010, 11:11
Pojazd: Piaggio
mam piaggio nrg, pewnego dnia jechałem i skuter jakby nie dostawał paliwa chociaż miałem okolo 2l. przeczyściłem gaźnik i kranik, przejechalem sie i znow nie chce mi odpalić, jak dłużej postoi to odpali pochodzi troche i gasnie :/ wiecie moze co mam jeszcze zrobic? albo chociaz poprubowac? pomozcie :wink:
Post: 04 wrz 2010, 11:16
może masz rozregulowany gaźnik ? :)
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 04 wrz 2010, 11:17
sprawdź jaką masz iskre.Popatrz na wtyczki na cewce i ogólnie.
fizyki nie oszukasz
Post: 04 wrz 2010, 11:27
Pojazd: Piaggio
gaźnik chyba jest dobrze wyregulowany a i świca daje b. dobra iskre. niewiem co może byc nie tak :(
Post: 04 wrz 2010, 11:29
Jak dostaje paliwo i masz iskre,to sprawdź kompresje.
fizyki nie oszukasz
Post: 04 wrz 2010, 12:05
Pojazd: Piaggio
zasysam i dmucham ;d wezym od podcisnienia i paliwo nie leci ? moze to wina kranika ? ale go czyscilem i znow by bylo cos nie tak?
Post: 04 wrz 2010, 13:28
Imię: Maciej
calkiem mozliwe ze to kranik
Post: 04 wrz 2010, 16:04
piaggio_nrg, jak czyściłeś ten kranik?Sprężarką ?Albo jakimś mocnym ciśnieniem?Jeśli tak to pękła membrana w kraniku i kranik do wywalenia:) Świeca czasami może mieć dobrą iskre a i tak będzie na niej źle chodził..jeśli masz pod ręką jakąś inną to też sprawdź:)
piaggio_nrg, chyba dobrze wyregulowany to wiesz..Takimi przypuszczeniami daleko nie zajdziesz:P
Post: 05 wrz 2010, 7:25
Pojazd: Piaggio
sprężarka o bardzo dobrym ciśnieniu, to jak dobrze wyregulować ten gaźnik ?? mam dellorto
Post: 05 wrz 2010, 14:10
Pojazd: Piaggio
ej a jak by to nie była wina kranika to co mam jeszcze zrobić?
Post: 05 wrz 2010, 14:35
też w swoim kiedyś tak miałem ale po tygodniu jakoś samo się naprawiło xD u mnie działo się tak po czyszczeniu gaźnika ale po 2 dnich było już dobrze i odpalał na strzała. Może jak czyściłeś podlazł jakiś baber i coś tam zatyka bo u mnie właśnie to podejrzewałem ale na szczęście samo się naprawiło.
Post: 05 wrz 2010, 20:16
Pojazd: Piaggio
było by super jak by się samo naprawiło xD ale jutro jeszcze raz przeczyszcze gaźnik i kranik i jak znów nie bedzie paliwo nie dochodzić czy cos to chyba najpierw kranik nowy kupie i zobacze co będzie ;)
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 20:17 przez piaggio_nrg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2010, 20:55
piaggio_nrg, he he to jak potraktowałeś kranik ze sprężarki to membrany w kraniku poszły..Leci paliwo jak odłączysz z kranika wężyki podczas kręcenia rozrusznikiem?Sprawdź:)
Post: 06 wrz 2010, 20:03
Pojazd: Piaggio
ej to Twoim zdaniem czym sie powinno czyścic kranik? :)
Post: 06 wrz 2010, 20:34
Pojazd: Piaggio
DrivterGSI1 napisz do mnie na gg to dokładnie popiszemy 7104964 :)
Post: 06 wrz 2010, 20:36
weź sprawdź filtr paliwa jak go masz bo to może być przyczyna
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 07 wrz 2010, 13:54
Pojazd: Piaggio
w moim nie mam filtra paliwa :P
Post: 09 wrz 2010, 19:46
Pojazd: Piaggio
ej słuchajcie paliwo z kranika nie chce lecieć, gdy zasysam lub dmucham rurke odpowietrzającą a świeca sie zalewa? dlaczego?
