Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:28
Post: 04 wrz 2010, 17:01
Mam piaggio typhoon na sporcie steup w podpisie i mam stożek i do tego gaźnika 19 dysze 105 i do poł gazu jest dobrze a później robi buu ciągnie buu zaczyna tak nierówno chodzić przestaje ciągną ale predkość nie spada tylko już sie nie rozpedza nic i w dodatku zaczyna nierówno chodzić
Piaggio typhoon 13'SPORT
Cylinder Polini Sport 70cc
Wariator Polini Speed Control
Pasek Polini Kevlar
Wydech Laser X-pro Chrom
Gaźnik 19 matrakit z ssaniem recznym
Łożyska wału Polini i uszczelniacze RMS
Przełożenia Polini
Zaglądać i oceniać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=26657
Post: 04 wrz 2010, 17:05
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
A czasem go nie zalewa?Być może przesadziłeś z tą dyszą...Bo to tak wygląda ,na połowie gazu dobrze (dostaje umiarkowaną ilość paliwa ) a potem na full manecie gdy dostaje maks paliwa to go zalewa...tak mi sie wydaje.Być może jeszcze sie dysza przytkała bądź filter,bo tak samo jest jak masz zalany bądź brudny filtr.
Post: 04 wrz 2010, 17:07
Przejeź się bez filtra i sprawdź czy będzie tak samo. Jak będzie już dobrze chodził to wiadomo że za dużo powietrza dostaje na stożku.
Post: 04 wrz 2010, 17:11
jak jade bez filtra to tak samo robi filter mam gąbkowy i jest czysty i jak jade na pół gazu to niesłychać tak zbytnio że jest stożek a jak full to jeszcze raz tak głośno
Pasek Polini Kevlar
Przełożenia Polini
Zaglądać i oceniać
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 17:13 przez Marcin_Piaggio, łącznie zmieniany 1 raz
