Dzisiaj jest 20 paź 2026, 11:33
Post: 04 wrz 2010, 15:22
Witam !
Mam pytanko, bo pękł mi zbiornik od dozownika i mam takie pytanko. Czy wystarczy że zaślepię ten wężyk który idzie do zbiornika oleju i będę mógł już mieszać 'ręcznie' olej z benzyną czy trzeba to jakoś inaczej zrobić?
I jaką dać proporcję, 1:50 czy jakoś inaczej? :P
Z góry dzięki za info.
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 04 wrz 2010, 16:46
pekł na pół czy zrobila sie dziurka, mozesz zakleic sylikonem, ale jezeli chcesz to poprostu wywal rurke od zbiornika i od gaznika wyjmij ta mala rurecze z boku, chociaz lepiej juz wywalic caly dozownik,
Wtedy stustunek powinien byc ok 1:52
czyli na 5l lej ok 100ml
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 04 wrz 2010, 17:29
dziurka sie zrobiła, ale już mnie denerwuje bo już to kiedyś kleiłem i znowu pękło, a nie chce mi się już inwestować w to padło.
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 04 wrz 2010, 19:42
lepiej wywal caly dozownik dak dla wlasnego samopoczucia :P
niby jak odetniesz kable to wystarczy ale rozumiesz wiesz:P
Post: 04 wrz 2010, 20:59
ok dzięki za pomoc.
nie chce już mi sie przy moto grzebać, bo już prawko b niedługo i przesiadka na 4 kółka. :)
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
:D
Post: 04 wrz 2010, 21:39
Jak Ci się nie chce grzebać to możesz mi go oddać :)
Pomodlę się w twojej intencji w podziękowaniu =)
Przemyśl to.
Okazja nie do przegapienia
