Dzisiaj jest 13 paź 2026, 15:13
Post: 04 wrz 2010, 19:52
Witam pare razy zdazyło mi się że odpalam skuter z rana popryka z minute wystawiam go i chce jechac i gaz do dechy a on stoi i kopci tylko ? trzeba go rozgrzewać na większych obrotach z 2 min potem jak juz ruszy jest wszystko jak powinno być ? co to może być?
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 04 wrz 2010, 22:07
Z regulacją gaźnika nie do końca jest ok.
Ale samo to, że po odpaleniu ledwo jeździ spowodowane jest włączonym ssaniem elektrycznym. Jak ruszysz dostaje większe napięcie i się wyłączy.
RoQs pisze:
Post: 05 wrz 2010, 16:59
Dzięki za odp. A jak sprawdzić czy ssanie chodzi? Raz wyłącza się po minucie raz krócej jak to wkońcu jest?
witold123 pisze:
tloku pisze:
