Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 23:58
 Tytuł: komprecha
Post: 04 wrz 2010, 20:01
Witam!
Mam pytanie odnośnie kompresji.
Kolega mechanik powiedział, że jeżeli przyloze palec w miejsce świecy i kopne to powinno mi odpychac palec a tym czasem czuc lekki "podmuszek". Skuter normalnie pali jezdzi.
Wiec jest slaba kompresja? Co moze byc tego powodem? Ma to wpływ na osiagi skutera?
Post: 04 wrz 2010, 20:03
a nie lepiej sprawdzić kompresje manometrem ? Będziesz wiedzieć konkretnie jaką masz kompreche . A takie sprawdzanie na oko to nie zbyt dokładne jest.
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 04 wrz 2010, 20:04
Nie posiadam czegoś takiego ;) No ale stwierdzmy ze jest slaba komprecha .. Przejdzmy dalej... ;]
Post: 04 wrz 2010, 20:06
Palcem to nie sprawdzisz za dobrze.Jedź lepiej do mechanika niech Ci sprawdzi na manometrze kompresje.Jeśli jest zbyt niska to wtedy skuter będzie słabszy.
A co moze byc przyczyna slabej kompresji?
Post: 04 wrz 2010, 20:07
No jak słaba kompresja jest to są problemy z zapalaniem ze startera elektrycznego , z nożnego w sumie też . Brak mocy dużo by tu pisać podjedź do jakiegoś mechanika i sprawdzi Ci za dyche czy za 15 zł bo takie gdybanie nie ma sensu .
No np. źle dotarty , brak smarowania , przegrzany , tłok może gdzieś puchnąć
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 20:08 przez jarek337, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 20:10
dotarty chyba dobrze.. smorowanie jest... nie przegrzany... tłok chiński wiec mozliwe... a osiagi takie jak mial na poczatku takie ma dalej ;p
Post: 04 wrz 2010, 20:15
wornesz pisze:
Zamiast gadania to sprawdź kompresje i będzie wszystko wiadomo :)
