Dzisiaj jest 29 paź 2026, 9:48
Post: 04 wrz 2010, 20:31
Siema :) Mam problem ze stara Aprilią Amico. Od pewnego czasu skuter pali i jezdzi tylko na ssaniu :/ Kiedy odpalam skuter to normalnie chodzi ale jak dam gazu na full manetkę to słychać tylko buuu! Mam ssanie ręczne i jak je właczę to chodzi trochę lepiej ale nie da się rozpędzić. Regulowałem gaznik i nic. Gaznik to Dell'orto 17.5 dysza 60. Kiedy zmieniłem świecę na championa to przez jakiś czas było dobrze ale teraz dalej to samo :( Niewiem co jest tak jak by nie dostawał paliwa. Świeca ma kolor taki pod czerwony. Pomóżcie bo już nie wiem na ngk to w ogóle tylko strzela z tłumika . Nie wiem co jest. Na początku było wszystko ok.
Setup:
Wario Polini : rolki 4.1 gram
Gaznik Dell'orto 17.5
Wydech Polini For race
Głowica Malossi z gumową uszczelką
Kruciec odblokowany (20)
Filtr stożkowy.
Skuter na tym ma słabe przyśpieszenie i w ogóle słaby jest. Na początku lux chodził przyśpieszenie naprawdę dobre ale strasznie wył. Pozniej wyjełem sprzęgło i włożyłem i juz nie wyje ale coś się stało i nieda się jezdzic. Tylko na ssaniu i strzela powietrzem z tłumika. Nie wiem czy to nie przez zmiane wydechu bo po tym tak się robi ale na seri chodzi tak samo.Aprilia drży podczas jazdy i szarpie.
Pomocy!!!
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 20:39 przez Grzesiek46, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 wrz 2010, 11:16
Wyczyść dysze w gaźniku i filtr.
i sprawdź iskrę.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 11:17 przez Lipka16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2010, 16:50
Pojazd: 147 JTDm
Miałem to samo. Przedmuchałem gaźnik kompresorem, kupiłem nową wkładkę malossi + regulacja gaźnika i śmiga jak nowa. Tylko ja mam gaźnik 12.
Post: 05 wrz 2010, 17:20
gvt, zrób tak jak mowi kolega wyzej albo sprawdz czy Co się masa nie odpiela :)
Yamaha JoG next zone
