Dzisiaj jest 09 paź 2026, 15:05
Post: 04 wrz 2010, 21:23
witam wszystkich...
od czasu do czasu ujezdzam leciwe juz Piaggio Typhoon 50 2T z 1995roku - nie ma zadnych modyfikacji...
przez wszystkie lata wszystko bylo ok, az do tego sezonu, (a skuterek ma przez te wszystkie lata 9000km (dzisiaj przekrecilem wlasnie 9k.)
wszystkie objawy...dzis jadac 3-4km tracil moc i gasl, odczekalem moment (5min - przerwa na fajka) po paru kopniakach znow odpalal i po nastepnych 3-4km to samo :((( przejazd dzisiaj 21km zajal mi ponad 1:20, poprostu jakas masakra.
wczesniej sie to zdarzalo ale nie tak jak dzisiaj zwlaszcza ze dzis zacieplo nie bylo wiec nie sadze ze to bylo jakies przegrzanie...
Od czego zaczac sprawdzanie...?? Olej i paliwo sprawdzilem...
kompresje??
pzdr/arti
Post: 04 wrz 2010, 21:35
Pojazd: borsche vr5
posprawdzaj gaźnik,świecę, filtr powietrza/paliwa, zawór membranowy. ale na moje tłok puchnie i gaśnie
Post: 04 wrz 2010, 23:47
pierwszy raz to zauwazylem jak zatankowalem Shella Vpower Racing, a potem mialem to juz na kazdym gatunku paliwa. Plukalem juz tez zbiornik i nic ;/
bede musial chyba go rozebrac na czynniki pierwsze i sprawdzac wszystko pokolei, a bedzie to upierdliwa robota, bo kazdym wyczyszczeniu-sprawdzeniu bedzie trzeba go rozgrzac i pojezdzic aby bylo obciazenie, bo jak stoi na centralnym i krece go przez pare minut nigdy te zjawisko nie zachodzi ;/
Post: 07 wrz 2010, 15:33
jaka mniej wiecej powinien miec kompresje ten model silnika po tym przebiegu 9kkm ???
pzdr/arti
Superbike.pl Racing Team - www.superbike.pl
ART Design & Tuning 'SHOP' - www.artdesign.com.pl
Post: 07 wrz 2010, 16:17
Pojazd: Air Max System
9 tys to nie przebieg ;]
Post: 07 wrz 2010, 16:41
no tak zwlaszcza ze to przebieg na 15lat :)))
ale fakt ze jak jedzie sie okolo 3-4km to gosnie i dopiero po paru minutach mozna o odpalic ponownie :(((
pzdr/arti
Post: 07 wrz 2010, 17:45
artdesign, znajomemu tak robił jak oleju było zbyt mało w mieszance.
Post: 07 wrz 2010, 20:27
no to chyba mam jasna sytuacje - kompresja 7,0 w porywach 7,2 :((( na zimnym
nie moglem juz go dzis nawet odpalic zeby spradzic na rozgrzanym ;/
pzdr/arti
Post: 07 wrz 2010, 20:37
przeczyśc gaźnik i kranik.
Post: 07 wrz 2010, 20:47
sfera80, gaźnik i kranik kompresji mu nie zwiększą:D
artdesign, hmm ja na 7,2 jeszcze śmigałem 90kmh:P ale jak zrobił byś szlif to na pewno byś miał wiele większe zebranie
Post: 07 wrz 2010, 21:03
artdesign pisze:
7,2 to nie horror a raczej powód do sprawdzania innej przyczyny. Sprawdź czy czasem dozownik nie rozregulował się.
Post: 07 wrz 2010, 21:04
DrivterGSI1, nie cwaniakuj bo nie koniecznie moze byc wina kompresji!!! moze poprostu paliwa nie dostaje...
Post: 07 wrz 2010, 21:06
artdesign pisze:
Koleś mój Runner śmigał na 5,5 bar :p słabo ale jeździł i nie było takich sytuacji jak u ciebie. Odpalał bez problemu.
To jest LC czy AC?? Bo albo tłok puchnie konkretnie albo brak całkowity chłodzenia i tak się dzieje.
cezarion1993
Post: 07 wrz 2010, 21:21
sfera80, no tak wina kompresji może nie być:) Masz racje ,że moze być zatkane coś i nie dostaje mieszanki..Ale na 7 kompresji szału niech się nie spodziewa i,że będzie na dotyk palił!;)
Post: 07 wrz 2010, 21:33
DrivterGSI1, u mnie kolega nie miał kompresji, odpalił z wiertarki i leciała 105 ;d tyle co przed zatarciem.
Post: 08 wrz 2010, 13:56
DrivterGSI1 pisze:
Wczesniej, przed moim weekendowym jezdzeniu palil zimny z pierwszeo strzalu, moze ta ostatnia jazda mu zaszkodzila...
dzis kupie nowa swieczke i zobaczymy czy odpali, swieczka jak sie wygrzeje z 10-15min to potem jesli to byla przyczyna to powinien ponownie dobrze chodzic :)))
sprawdze jeszcze bezposrednie polaczenie z pominieciem kranika podcisnieniowego, wezme duza strzykawe i zobaczymy :))
pzdr/arti
Post: 09 wrz 2010, 13:34
po wczorajszej wymianie swieczki na NGK B9ES i po paru minutach kopania, wreszcie sie udalo odpalic.
Poczekalem jak nowka swieca sie porzadnie wypali, tako okolo 10-15min, wykrecilem swiece i ponownie sprawdzilem kompresje. Na goracym silniku wyszlo 6,5-6,6, czyli standardowy spadek bo na zimnym bylo do 7,2 max :(
pzdr/arti
