Dzisiaj jest 16 sie 2026, 13:52
 Tytuł: kosiarka
Post: 04 wrz 2010, 11:22
siema mam problem z moją kosiarką. jest to 4t na początku było dobrze potem zauważyłem ze z okolic cylindra powolutku kapie olej i zaczely sie problemy z odpalaniem po 1 szrpnięciu swieca jest zalana a czasem okopcona i tak ciągle wyczyszcze włożę szarpnę i zalana. co moze byc przyczyną??
2T
Jest dym, jest zabawa
Post: 04 wrz 2010, 12:57
filtr powietrza, uszczelka pod głowicą, gaźnik. sprawdź te rzeczy. zobacz też czy olej bierze
Post: 04 wrz 2010, 14:17
lepiej oddaj do serwisu... sam sie niebierz bo mozesz tylko spieprzyć
Post: 04 wrz 2010, 15:34
znaczy się problem jest w tym ze kosiarka jest troche stara :lol: kupiona na targu :D
2T
Post: 04 wrz 2010, 21:36
Jak silnik stary ze słabą kompresją to może walić olejem z odpowietrzenia (okolice cylindra).
Zmierz kompresję. jeśli w okolicach 5 bar to słabo. powyżej jest okej
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 04 wrz 2010, 23:57
Może membrana padła, miałem taki przypadek w kosiarce.
Post: 05 wrz 2010, 8:14
czarekcw,ale kosiarki to 4takty ja miałem przypadek ze juz komprsji nie miała i zalewało swiece
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 05 wrz 2010, 8:16
to jest 4T wiec nie posiada żadnej membrany
Post: 05 wrz 2010, 23:02
Są 4T z takimi gaźnikami co posiadają membrany. Tyle że od membrany obroty by falowały. A tutaj cieknie olej. Trzeba zmierzyć kompresję
Post: 05 wrz 2010, 23:49
Mam silnik Briggsa jakiegoś i tam jest membrana chłopy, sam odkręcałem i wiem :P .
Post: 06 wrz 2010, 0:05
4t to też system sące i raczej znaczna wiekszość ma membrany :)
Post: 06 wrz 2010, 8:45
tak sie składa ze kilka tygodni temu czyściłem gażnik z kolektorem w kosiarce i nie widziałem żadnej membrany
Post: 06 wrz 2010, 16:39
dzisiaj rozkręciłem troche gażnik i membrany niema. gaznik wygląda w porządku jutro dostane sie do cylindra bo dzisiaj mi sie nie chce i duzo zadania domowego :(
edit: cylinder nie porysowany wszystko chodzi jak nalezy. nie wiem o co jej chodzi
czy moze to być przez za dużo wlanego oleju silnikowego ??
2T
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 14:23 przez kacper12363, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2010, 22:39
No może masz za dużo.
Może być max 0,5 cm ponad max stan.
