Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:15
Post: 04 wrz 2010, 20:35
Własnie załozyłem wariator malossi do keewaya. Mam już wydech Tecnigas i pasek Polini. Rolki do wariatora dałem 6g, spręzyne Hebo +60 i hebo niebieskie ale po załozeniu multivara przyspieszenie sie poprawilo wyraźnie ale v-max praktycznie w ogóle i na starcie praktycznie od razu ma full obroty. Czy przyczyną braku poprawy v-max moze być to że dałem dwie podkładki, jedną tam gdzie była oryginalnie czyli między przeciwtalerzem a tuleją a drugą za wariatorem? To by robiło taką robote?
Aa i liczyłem obroty dzwonem na obrót kołem i wyszło mi 11 obrotów dzwonem na obrót kołem. Czyżbym miał nie blokowane przełozenia (początek 2007r. koła 12cali niski profil)?
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 6:16 przez gmitrajt01, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 wrz 2010, 7:22
gmitrajt01 pisze:
1dajesz przy zbieraku a 2 za wariator
Wydaje mi sie ze wariator nie moze sie wejsc dalej bo blokuje go ta podkladka.
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 05 wrz 2010, 7:41
Ta jedna podkładka jest jako przedłużenie tulei, tak jak pisałem między tuleją a przeciwtalerzem, inaczej nie umiem tego opisać.
To jest nie podobne żeby wariator za ponad 200zł nie dał nic na prędkości a nawet pogorszył ją, musi być coś nie tak z tymi podkładkami. W pon popróbuje i od razu dam je obydwie pod zabierak i przetestuje co to da.
Aa i jak mam te 11 obrotów dzwonem na jeden obrót kołem to mam unlock przełożenia?
Post: 05 wrz 2010, 8:07
Słuchaj to tak ma byc. U mnie na hebo też dwie podkładki trzeba. Ta za wariator po to żeby ten talerz nie ścierał się. U mnie hebo też nie poprawiło osiągów. I też u mnie trzeba 11 obrotów dzwonem na jedno koło. Tyle że u mnie są 10 calowe.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 05 wrz 2010, 8:24
No to do czego to podobne że keeway ze sport wydechem Tecnigas Next i wariatorem Malossi jechał 60 pare km/h :? :evil: tyle co seria praktycznie.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 8:25 przez gmitrajt01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2010, 9:00
Jedną podkładke daj za wariator a drugą na tą gwiazdę co trzyma wentylator. Predkośc powinna sie teraz poprawić o conajmniej 5 kmh. Jesli dalej będą bardzo wysokie obroty to daj rolki 6,5 lub 7 gr.
edit.
Ja mam 14,5 na 1 obr. koła ;)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 9:01 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2010, 9:10
Ok zrobie jak mówisz, bo obroty to ma przy przyspieszaniu takie wysokie jak wcześniej gdzies przy 60km/h i ten brak poprawy prędkości :?
Post: 05 wrz 2010, 16:13
niebieskie sprężynki sprzęgła dają to że skutera rusza z wysokich obrotów... a jak się doczytałem takie dałeś
Post: 05 wrz 2010, 16:16
Tak ale rola sprzegła kończy się gdzieś przy 15km/h a wysokie obroty są cały czas aż do uzyskania v-maxa więc to na pewno nie będzie ich wina.
Post: 05 wrz 2010, 16:27
ok nie będę Cię smuciła ale ja bez tego wario z tecnigasem next R na rolkach 5g wyciągam licznikowe 75 czasem nawet 80 po prostej ;) Regulacja gaźnika nie potrzebna? Chyba przydałoby się go przystroić
Post: 05 wrz 2010, 16:32
To ja z samym wydechem Tecnigas wyciągałem realne 68-70km/h przy rolkach 4,7g, a teraz to nie wiem czy tyle bym osiągnął z tym wariatorem...
Aż mi sie nie chce wierzyć żeby dwie głupie podkładki milimetrowe robiły taką robote, ale to sie okaże w pon jak rozkręce z kolegą wariator.
A regulacja gaźnika chyba nie jest konieczna bo skuter działa dobrze nie gaśnie nie słabnie czy coś.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 16:34 przez gmitrajt01, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 wrz 2010, 17:40
Chłopaki serio mówicie że tą podkładke co jest na tulei trzeba dac przed zbierak?? Mi hebo nic nie dało ale jak przełoże tą podkładke to napewno v-max poprawi się?
Post: 05 wrz 2010, 17:50
Tak na umysł to pasek będzie wskakiwał wyżej talerzy i bedzie większa prędkość, przynajmniej ja tak myśle. U mnie własnie te podkładki (i u ciebie też) wydłużają tuleje a przez to pasek początkowo jest niżej i jest niby lepszy start ale potem sie własnie kończy tak że wario za 2stówy nic nie dało :?
Post: 05 wrz 2010, 19:46
kurde ludzie nie umiecie wyregulować i tyle ... jak nic nie zdziałasz to jedź do kogoś kto się dobrze na tym zna i niech ci wyreguluje ... nie wiem jakie obroty lubi tecnigas więc ci nie powiem ale ja bym dał centralke hebo +60 rolki, 4 gram i powinien iść ale to tylko teoria bo malossi lubi inne obroty także nie będe się wypowiadał co do tego i słuchaj się tych co wyżej piszą że daj rolki 7 gram i centralke malossi białą z zestawu i powinien iść więcej .. :P
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 19:46 przez tiger94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2010, 5:51
A jednak te podkładki robiły problem, kolega mnie nie zrozumiał dobrze i dał aż dwie jako przedłużenie tulei i przez to v-max sie nie zwiększył i przy przyspieszaniu miał od razu full obroty. Teraz wywaliłem je stamtąd i dałem jedną pomiędzy zabierak a tą gwiazdke przeciwtalerza i jest ok, obroty równomiernie wzrastają, przyspieszenie lepsze i prędkość max większa.
Skrócenie tulei np. o 1mm jak myślicie co by dało? Przypominam że mam malossi multivara, hebo niebieskie na sprzęgle, sprężyne Hebo +60 i rolki 6g w Keewayu.
P.s. Wiecie może jakie wymiary ma pasek Polini Race o znaczeniu 248.044?
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 5:53 przez gmitrajt01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2010, 13:41
gmitrajt01, pasek polini race mam 800 / 16,6 wymiary
Sprzedam części do minarelli horizontal lc zainteresowanych proszę o kontakt
gg 13337004
Post: 07 wrz 2010, 15:09
Pasek ma wymiary: 738x18,7 mm. - Taką odp. otrzymałem od sklep.mieloch.pl gdy podałem ten numerek 248.044 tego paska. Więc czy za krótki pasek napędowy może być przyczyną niskiego v-maxu bo domyślam się że tak? (seryjny ma 778x17mm)
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 15:09 przez gmitrajt01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2010, 15:23
gmitrajt01, ja dostałem taką odpowiedz jaką ci wyżej napisałem od mielocha.... no na chłopski rozum jak za krótki to pewnie ogranicza tą prędkość . ja też miałem problemy z tym paskiem więc go wymieniłem na stary bo ten już mi miał nerwy zeżarte :lol:
gg 13337004
Post: 07 wrz 2010, 15:27
Jak pytałem kiedyś jakie ma wymiary ogółem Polini Race to też napisali mi ze 800mm, a teraz jak podałem ten numerek który pisze mi na moim pasku polini to mi odpisali że ma 738mm :?
Post: 07 wrz 2010, 15:34
ta ja już sam nie wiem ale nigdy więcej bym tego paska nie kupił jak już mi stary się zerwie to pujdę do tego sklepu co jest u mnie w miejscowości i tam kupie
gg 13337004
