Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:41
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 wrz 2010, 16:08
Siemka
Mam problem moja senda strasznie dymi... robię sam mieszankę ale to nie przez to że za dużo oleju bo bardzo dokładnie mieszam....powiem jeszcze tyle że ubywa płynu chłodniczego ale chyba przez to że simeringi w pompie wody się "kończą" bo cieknie przez ten otworek na spodzie....
Czy to może być uszczelka pod głowicą??
Słyszałem jeszcze że to mogą być pierścienie...
Dodam że pluje jakimś płynem na bluzie kolegi się to zmyło normalnie więc to chyba nie olej...
Pozdr.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 16:10 przez BartriczkoSM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2010, 16:56
Pewnie poszła uszczelka pod głowicą a raczej na 100 promili
Stajnia:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=743021#743021
http://www.polskajazda.pl/Profil,Peugeo ... omar/65145
Post: 04 wrz 2010, 17:40
Jeżeli kopci na biało to uszczelka pod głowicą;) pewnie jest słabszy gorzej zapala itd;)
Post: 04 wrz 2010, 18:27
pawelbytow pisze:
Słabszy nie jest zapala dobrze a dym leci taki bardziej czarny...:/
Post: 04 wrz 2010, 18:51
nowe uszczeli pod głowice to raz a 2 można wymienic simering na wale od strony sprzęgła
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 04 wrz 2010, 19:20
jak dymi na siwo, to do wymiany pierscienie ale to w 4t, do twojego problemu pasuje tylko uszczelka pod głowice, puszcza ci wode do komory spalania. Zobacz jaki kolor ma olej, czy czarny czy taki biały.
Post: 04 wrz 2010, 19:24
Diego pisze:
olej??
W skrzyni biegów??
Dymi tak bardziej na czarno ..... wiec to tylko uszczelka?? na szczęście też tak myślałem:)
Post: 04 wrz 2010, 19:59
A mi się wydaje, że to wina simeringów, tak jak mówi Macek. Kolega w RMX-ie miał to samo, wymienił simeringi i jest gyt, już tak nie dymi.
Post: 04 wrz 2010, 21:01
Ale mówi kolega, że nie odczuł straty w mocy, i w zapalaniu itd. A jeżeli byłaby to wina simeringów na wale, ciężko by palił i byłby słabszy ponieważ wał nie miałby takiej kompresji. Ściągnij pokrywę sprzęgła i zobacz stan oleju. Skoro leci Ci z dziurki przy pompie, to masz do wymiany simeringi na pompie wody, ale to nie ma nic wspólnego z tym że kopci. Wymień uszczelkę pod głowicą. Jak ściągniesz głowicę zobaczysz czy jest to wina uszczelki;)
Post: 04 wrz 2010, 21:40
pawelbytow pisze:
Simeringi kupuje w poniedziałek:)
Wiem że to nie przez te simeringi:P
Więc to uszczelka??
Ile taka może kosztować??;]
Post: 04 wrz 2010, 22:07
Ja bym na twoim miejscu wymienił : Simeringi na wale, uszczelkę pod głowicą oraz pompę wody zregenerował.
Pozdrawiam
Post: 05 wrz 2010, 8:52
Konrad324 pisze:
Uszczelka będzie nowa może jutro.... simeringi do pompy wody będą jutro jak będą mieć na składzie...
Hmmm z simeringami na wał się powstrzymie... bo będę wymieniał cały wał łożyska itp w zimie więc 2 miesiące to chyba przetrwają:)
Jak chcę wymienić simeringi w pompie wody do trzeba rozkręcać karter???
Jeśli tak to na co trzeba uważać???
Pozdr.
Post: 05 wrz 2010, 9:26
Żeby wymienić simeringi w pompie wystarczy ściągnąć pokrywę sprzęgła. Łatwy dostęp:)
Post: 05 wrz 2010, 9:36
pawelbytow pisze:
Wiem:)
Ale trzeba na coś uważać jest tam jakaś cześć luźna itp..??
Post: 05 wrz 2010, 11:54
Sprężyną od kopki można dostać jak by ci wyskoczyła.
Pozdrawiam
Post: 05 wrz 2010, 19:51
Tak i potem trzeba będiz eustawić kick-starter cięzko ale wykonalne ; )
Post: 05 wrz 2010, 20:32
Jak wałek razem ze sprężyną zostanie na miejscu to nic nie trzeba ustawiać.
Pozdrawiam
Post: 07 wrz 2010, 17:07
Proszę pomóżcie mi bo nie mogę na allegro ani innej stronie znaleźć uszczelki pod głowicę...:/
Proszę o linki:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 07 wrz 2010, 19:30
Zobacz na mielochu, cos tam chyba powinieneś znaleźć;)
Post: 07 wrz 2010, 19:41
pawelbytow pisze:
A jakaś inna strona niż mieloch??
