Dzisiaj jest 24 cze 2026, 19:14
 Tytuł: zatarty silnik?
Post: 04 wrz 2010, 22:14
Siema mam mały problem, jechałem dosłownie 600 m, i połowie tej drogi usłyszałem jakby zerwanie się jakieś śruby, poczułem natychmiastowy spadek mocy, dojechałem na stacje benzynowa, a ty skuter zgasł, próbowałem go odpalać a on kreci rozrusznikiem i nie chce odpalić (rozrusznik kreci szybciej niż wcześniej). Gdy odpalam skuter na stacji ze startera to kreci a przy okazji kreci się powolutku koło.. Co to może być? Z góry dzięki za odp.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 22:17 przez Mateusz19R10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2010, 11:17
zdejmij pokrywę i zobacz co tam sie stało :roll: . może tez się tłok rozleciał
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 05 wrz 2010, 11:33
Dziura w tłoku ; D
Post: 05 wrz 2010, 12:52
od czego mogło się to stać, nie miałem z nim nigdy problemów, samo z siebie ?
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 12:52 przez Mateusz19R10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2010, 20:45
Mateusz19R10 pisze:
za uboga mieszanka lub lewe powietrze ,za mała dysz itp wypaliło ci dziure w tłoku zapewne
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 05 wrz 2010, 20:57
Mateusz19R10, lub olej jakiś Mixol:) Chociaż simkiem przejechałem 30tyś km na mixolu i chodził:):P
Rozbierz przekładnie jak tam nic interesującego nie będzie to rozbieraj cylinder:) Dużo roboty nie jest:) Jeśli by się zacierał to kopka by Ci ciężej chodziła..A jak kręci Ci rozrusznik szybko to kompresja spadła:) Może pierścienie pękły:)
