Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:20
 Tytuł: gaznik
Post: 05 wrz 2010, 8:52
jak powinna byc ustawiona iglica w gazniku 17,5mm do cylindra 70 ccm ja mam ustawiona na najwyrzszy rowek czyli iglica jest cala schowana i teraz ciezko odpala
Post: 05 wrz 2010, 10:36
Ustaw na środku i wyreguluj gaźnik.
Do każdego moto mogą być inne ustawienia iglicy i gaźnika więc tym się lepiej nie sugerować.
Ale najlepiej ustawić na srodek śpróbować wyregulować, jak nie da się wyregulować wtedy podnieść lub opuścić iglicę i regulować.
Post: 05 wrz 2010, 10:55
a podlacze sie do pytania mam dysze 58.5 w huricane i jak bym podniosl iglice wyzej to by cos dalo?? oczywiscie po dobrej regulacji??
Post: 05 wrz 2010, 11:25
Jeśli na tej dyszy co masz teraz i przy tym ustawieniu iglicy jest dobrze wyregulowany to nie ma sensu zmieniac położenia iglicy gdyż wtedy moze być trudniej z regulacją itp.
