Dzisiaj jest 30 sie 2026, 23:26
Post: 29 sie 2010, 16:40
Witam,
Od 2 dni borykam się z problemem polegającym na dosyć sporym spadku mocy. Na setupie wymienionym poniżej, jeżdzę już 3 miesiąc (około 2 tys. km) i ciągle byłem zadowolony.
Skuter bez problemu przekraczał barierę 90km/h, a teraz ledwo przekracza 60km/h z nędznym przyspieszeniem.
Co więcej, wczoraj jadąc po mieście zgasł mi, i musiałem go pchać do domu... (przyczyną była (sadza?) na świecy, inaczej zespawane ze sobą brudy...skuter nagle zaczął spadać z mocy do 0 i później nie odpalił. Po dzisiejszej wymianie świecy, odpala lecz prędkość i przyspieszenie nie jest wymarzone.
Jedyne przyczyny jakie przychodzą mi do głowy to:
- Zawalony gaźnik? (jeździłem sporo czasu na brudnym filtrze, ponieważ nie miałem za bardzo czasu i chęci go umyć)
- Spadła kompresja? - nie chce mi się wierzyć, aby stało się to po 2 tys. km? o0
- Wypalona uszczelka wydechu? (dzisiaj wieczorem to sprawdzę), bo kilka dni temu, poluzował mi się wydech i na wybojach słychać było, że powietrze "wychodzi bokiem", wydech dokręciłem, ale albo mam "schizy" albo dźwięk jest troche inny niż był wcześniej...
To jedyne pomysły, które przychodzą mi do głowy... proszę o poradę czy na "pierwszy rzut oka" są słuszne, czy problem może leżeć gdzie indziej?
-btw. włożenie lżejszych rolek, zapewne nic nie da?
Dziękuję ;)
Peugeot Jet Force C-Tech 2008
Cylinder Polini Aluminium 70ccm
Gaźnik Dell'Orto 19mm Metrakit
Filtr Stage 6 Double Layer
Wydech Tecnigas RS2 (RS 70)
Post: 29 sie 2010, 21:47
Sprawdź czy ci się nie poluzowały śruby od króćca ssącego do silnika lub od króćca ssącego do gaźnika jeżeli to nie pomoże to Wyczyść gaźnik->Wyczyść filtr Powietrza->Wymień świece->Dokręć dobrze tłumik do cylka..Jeśli to co napisałem nie pomoże to ja już nie wiem co może być.
Post: 03 wrz 2010, 23:55
I CO PORADZIŁEŚ SOBIE Z PROBLEMEM.?
Post: 05 wrz 2010, 13:39
sprawdź stan pierścieni na tłoku bo jak ci pękną i porysują cylek to UHUHUUU (ja tak miałem) i cylek i tłok do wywalenia a był malossi ;(
cylinder Tec HQ 50ccm
wydech STAGE6 Pro Replica
wariator STAGE6 Sport pro
sprzęgło STAGE6 Sport Pro .
