Dzisiaj jest 22 cze 2026, 15:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 wrz 2010, 11:30
witam!!
jakie pierścienie proponujecie do mojej katanki? gdyż zamierzam je wymienic
Post: 05 wrz 2010, 11:37
puchu11 pisze:
witam!!
Jakieś dobre meteora albo vertexa,niekupuj chińskich :D
Post: 05 wrz 2010, 12:46
rozkrecilem cylinder i okazalo sie ze razem z pierścieniami musze wymienic tłok gdyż odlamki pierścieni sie w nim zapiekły.
wszystko mam seryjne.
pytanie : jaki pasujacy do katany LC tłok z pierścieniami polecacie?
Post: 05 wrz 2010, 15:31
Pojazd: CBR 600 F3
vertex
Post: 05 wrz 2010, 18:37
ok vertex, tylko jaki? mierzylem miarka to wyszlo mi niby ze moj tlok ma 41mm, a wiec kupic taki czy ciut wiekszy np 41,5mm?
i najlepiej aby ktos podal link gdzie mozna kupic najtansze tloki vertex.
Post: 05 wrz 2010, 23:53
Nie wolno więcej, chyba że masz szlif, lub zamierzasz zrobić to Ci mechanik powie jaki rozmiar
podaję Ci tłok meteora :
http://allegro.pl/tlok-meteor-suzuki-50-i1197607046.html
Vertex 50 zł droższy, przy czym moze bardziej wytrzymalszy, ale do serii Meteor jak najbardziej wystarczy i spełni wymagania ;P
Post: 07 wrz 2010, 21:05
po wymianie tłoku i pierścieni skuter pali elegancko, tylko teraz coś gaz mi zaczął ciężko chodzic i skuter niskich obrotów nie chce trzymać. Czym to moze być spowodowane?
a i mam pytanie czy po wymianie tloku na taki sam oraz pierścieni trzeba docierac skuter?
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 21:20 przez puchu11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2010, 21:49
mi tez tak chodzil, tez wymienialem tlok tez go mulilo ale gdy dotarlem juz smiga normalnie, od obrotow niskich to gaznik...
Tak musisz docierac! min 200 km nie przekraczajac 40 km/h bawiac sie obrotami, i od czasu do czasu (czyt. co 25-30 km) dac mu na maksa i pozniej znowu te 40
zbyszek8885 pisze:
czy da się skutera na popych odpalić ?
Post: 10 wrz 2010, 14:28
chyba musze jeszcze raz piersoionki wymienic bo go nie dotarlem i znowu ma mula
Post: 10 wrz 2010, 18:47
jaki tłok/pierścionki kupiłes. czy po wymianie skuter miał inny odgłos ? mocniejszy czy cichszy ?
Post: 10 wrz 2010, 19:44
tłok kupilem 41mm a pierścienie byly w zestawie, głos sie nie zmienił, tylko teraz podczas przyśpieszania w niektorych momentach tak bardziej jak by drgania miał.
a i teraz jeszcze nie moge go odpalić- zgasilem go elegancko na podworko za 15min przychodze nie chce odpalic, iskra jest, świeca mokra i kopalem juz ze 100razy i tylko tak jak mu gazu nie daje to troche zapyrka.
Post: 10 wrz 2010, 21:42
jaki tłok kupiłeś, jakiś tani ? może puchnie ..
Post: 11 wrz 2010, 7:37
meteora za 100zł
co moglo sie stac ze skuter nie chce odpalic?
