Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:53
Post: 05 wrz 2010, 12:44
Witam!
Chce w najblizszym czasie odblokowac wariator, wyciagnac ta podkladke zeby lepiej jezdzil i tutaj moje pytanie, bo boje sie odkrecac pokrywe przekladni bo nigdy tego nie robilem, najpierw spuscic olej i odkrecic i delikatnie sciagac ? Tam jest uszczelka ? A pozniej jak z wariatorem postepowac ?
Post: 05 wrz 2010, 12:48
Kolego.
W przekładni nie ma oleju :)
Nic nie spuszczaj.
Odkręcisz przekładnie i twym oczom ukaże się widok paska wariatora i sprzęgła.
Po lewej stronie takie z wiatraczkiem to wariator.
Musisz go zablokować i odkręcić.
Następnie wyjąć pierścień z tulei ( chyba ze jest przymocowany, to trzeba tuleje zmienić )
A potem poskładać wszystko tak jak było i wariator dobrze przykręcić
Post: 05 wrz 2010, 16:21
Nie widziałem jak w huricane jest zrobione z wario, ale ja żeby zablokować wario (aby móc odkręcić) zrobiłem sobie blokadę tłoka... Zagięty pręcik lekko wkładam przez dziurkę do świecy kręcę ręką wariatorem aby wyczuć opór (zablokuje się) i wtedy odkręcam. Zakręcając kręcę wario w odwrotną stronę (z blokadą włożona) i też się zablokuje ;) dociskasz mocno tą śrubę, ona i tak w czasie jazdy sama się odpowiednio dociśnie, ale nie możesz tylko jej nakręcić trzeba też docisnąć ;) Tłok nie pęknie ;)
Jak czegoś nie rozumiesz lepiej pisz, bo możesz coś uszkodzić eksperymentując
Post: 05 wrz 2010, 16:34
Wg mnie lepiej jest jakoś się pomęczyć z blokadą wariatora, niż blokadę tłoka robić.
Ja i tak bałbym się że rozwalę tłok...
Post: 05 wrz 2010, 16:40
Ja to zawsze odkręcam kluczem pneumatycznym. I schodzi od razu :mrgreen: W ostateczności można kupić blokadę tłoka :D
Post: 05 wrz 2010, 16:41
Można i tak:)
Ale nie każdy ma pneumata i kasę na blokadę tłoka, wiec trzeba kombinować :D
Post: 05 wrz 2010, 18:04
No 20zł na blokadę tłoka to naprawdę tyle kasy, że nie każdy może ją mieć. Ma ze 2k na skuter, a nie ma 20zł na blokadę tłoka.
Ja używam blokady tłoka IGM. Zawsze łatwo idzie :)
-Sprężyna Centralna Hebo Czarna +50%
-Sprężynki sprzęgła Hebo Niebieskie
-Malossi Multivar
-Rolki 6gr
eNeN pisze:
stosuj się do zaleceń mechanika po wymianie wydechu, a jeżeli go będziesz sam wymieniał, to pamiętaj, aby nie jeździć od razu z MAX, bo tłumik uszkodzisz.
:D
Post: 05 wrz 2010, 18:13
Pojazd: Matrix LC
nie lepiej samemu zrobic ze starej swiecy? ja zrobilem 15 min roboty i jest miodzio
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 05 wrz 2010, 20:23
A nie trzeba bedzie regulowac nic ?
Post: 05 wrz 2010, 20:28
Nie, ja nigdy nie musiałem nic regulować :mrgreen:
Post: 06 wrz 2010, 14:55
ja ściągnąłem i szczerze mówiąc nic mi to nie dało
Keeway Hurricane
*Licznikowe v-max 75*
** Sprzedam ITALJET Dragster 180/50 0-100 9sek v-max 130 **
Post: 06 wrz 2010, 15:33
Ja ściągnąłem i około +10km/h a przyśpieszenie chyba minimalnie większe ale 5 km to zawsze coś : )
Revo pisze:
Jak wam chodzą skutery zatarte ? Bo mi np. nie odpala
Post: 09 wrz 2010, 20:59
a jak wyglada ten pierscien ? To jakas podkladka ?
Post: 09 wrz 2010, 21:07
taka obrączka normlana jak do slubu :D
Keeway Hurricane
Post: 11 wrz 2010, 8:21
mi to nic nie dalo dopiero sport kolanko i poznej wario i bylo widac efekty
