Dzisiaj jest 22 sty 2026, 19:11
Post: 05 wrz 2010, 17:24
Witam
Posiadam Hurrka i chciałbym postawić go na koło lecz nie mogę ponieważ silnik tak jakby chowa się pod skuter. Mój kuzyn ma Zipa 2 i na koło idzie od razu ponieważ silnik zostaje w miejscu. O co chodzi?? Może trzeba go jakoś usztywnić??
Za odpowiedź z góry dziękuje
Post: 05 wrz 2010, 17:26
wyczuj najlepszy moment i szarpnij go do tego ;) powinien pójść bez problemu no chyba ze masz silnik na wykończeniu ;p
Yamaha JoG next zone
Post: 05 wrz 2010, 17:31
Silnik jest git ale gdy wyczuje ten moment szarpnę to on pojedzie przez jakiś metr i dalej nie chce. Gdy wsiadłem na kuzyna Zipa to odrazy na kole jechałem :P
Post: 05 wrz 2010, 17:35
Nie ma wystarczającej mocy...
Post: 05 wrz 2010, 17:40
Tylko że tego Zipa biorę na starcie bez problemu(mam lepsze przyspieszenie)wiec teoretycznie powinien lepiej iść na koło.
Post: 05 wrz 2010, 19:04
ale chodzi z jakichj obrotow rusza a nie w ile przyspiesza, zey stuncic na serii keewayach trzeba miec doswiadczenie :/
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 05 wrz 2010, 19:12
Czyli teoretycznie gas box powinien mi pomóc??
Post: 05 wrz 2010, 19:23
Sprzęgło za ciężkie ?
Może twardsze sprężynki
Post: 05 wrz 2010, 19:31
Czyli jaki kolor??
Post: 05 wrz 2010, 19:33
hebo niebieskie... ale na serii dużo nie zdziałasz, musisz mieć przynajmniej sportowe wario np Hebo no i przydałby się jakiś sportowy wydech i porządna regulacja i wtedy tym hrr to nawet z gazu by szedł ładnie :wink:
Post: 05 wrz 2010, 19:35
Także uważam, że niebieskie sprężynki.
Do tego tłumiczek, jak dobrze poszukasz to nawet ładną używkę za 250 zł dostaniesz :D
Post: 05 wrz 2010, 20:19
To dlaczego ten zip idzie na koło??(jest w pełni zablokowany :D )
Post: 05 wrz 2010, 20:25
sprobuj siasc bardziej z tyłu najlepiej w miejsu pasazera i wtedy sprobuj;p
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 05 wrz 2010, 20:26
Kup Leovince zx i wsadź rolki 4.5g i będzie ciągnął łądnie od startu.
Post: 05 wrz 2010, 20:27
Wiesz..
Mój yarox spali ładnie gumę na asfalcie, jak zimny to nawet kółko zrobi takie prymitywne..
A na koło sam nie stanie :P
Post: 05 wrz 2010, 20:30
No mój palenie laczka czy kółka na asfalcie to z palcem w wydechu to zrobi :cool: :mrgreen:
W hurricane silnik jest na takim śmiesznym wachaczu i przy ruszaniu przód silnika idzie do góry.
Nic na to nie poradzisz chyba że przerobisz mocowanie silnika jak ja ;D
Załóż jeszcze lżejsze rolki zeby kręcił ładne obroty przy przyśpieszaniu, a nie spadał z obrotów przy obciążeniu.
No i jak to keewaya musisz nieźle szarpnąć.
http://www.youtube.com/watch?v=DyWxp9aWMGA
Obejrzyjcie sobie, to moja sr, jej nie trzeba prosić żeby poszła na koło, robi to sama.
Post: 05 wrz 2010, 20:34
I właśnie oto mi chodziło że przód silnika się podnosi.Jak mogę przerobić ten wahacz??A rolki to jam mam 3,5g, wystarczą??A Zip mojego kuzyna też tak się podnosi jak twoja sr ale do tego jest w pełni zablokowana :P
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 20:41 przez matiz5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2010, 20:44
Wystarczą.
Żeby przerobić musiał byś wyjąć silnika, wyjąć ten wachacz.
Później musisz kupić takie gumy jak są na tym wahaczu.
Zrobić w starych i nowych dziurę w tej nowej na górze zrobić otwór żeby łebek śróby się chował, skręcić 2 gumy na 1 tej podstawce i wszytsko skręcić.
Wtedy cały skuter się podniesie a silnik będzie sztywniejszy.
Ten zipp z gazu na koło leci? czy trzeba lekko podciągnąć?
Edit. chodzi Ci o piaggio zip czy zipp firma?
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 20:45 przez ProgrameR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 wrz 2010, 8:14
mój kumpel stuntuje na hrr, prawie full seria tylko wydech leo tt i rolki 4,5, i zapierd*** po 200m na kole, musisz popróbować, mu tez na początku nie wychodziło i przejeżdzałnie całe 2m a teraz jeździ jak chce :)
