Dzisiaj jest 20 paź 2026, 10:34
 Tytuł: Pasek napędowy
Post: 05 wrz 2010, 17:36
Ostatnio wymieniłem cylinder na 80ccm oraz wariator i od tego czasu pękł mi pasek napędowy 2 razy, co może być przyczyną?
Post: 05 wrz 2010, 18:04
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
radek1555,
Też mam z tym problemy ,sprawdź w jakim stanie jest korektor przy sprzęgle.A jak z temperaturą w normie?
Post: 05 wrz 2010, 18:28
temperatura w normie a do tego sprzęgła to muszę zobaczyć.
Post: 05 wrz 2010, 18:30
a ten korektor przy sprzęgle to dokładniej gdzie się znajduje jak wygląda ;;p?
Post: 05 wrz 2010, 19:28
Może musisz kupić wzmacniany pasek jakiś ?
Post: 05 wrz 2010, 19:31
korektor to są te dwie tarcze co chodzi po nich pasek, znajdują się one z tyłu, przy sprzęgle i dzwonie.. weź je zdejmij, rozkręc sprzęgło i poruszaj nimi, zobaczy czy się nie zacinają i czy nie mają luzów jeżeli nic nie będzie to weź lekko nasmaruj smarem i załóż , powinno pomóc jeżeli to byłaby tego wina a jeżeli nic nie da to napewno to do wymiany lub kupujesz wzmacniany pasek :wink:
Post: 05 wrz 2010, 20:09
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 2a9931d36c
Ten pasek wystarczy D: ?
Post: 05 wrz 2010, 20:31
Myślę, że tak.
