Dzisiaj jest 31 paź 2026, 20:35
 Tytuł: streetreace !!
Post: 05 wrz 2010, 18:11
siemka mam takie pytanie do was chciał bym kupic sobie cylka 70 a konkretnie steetrace mam full serie aprilie rally co bym musiał zmienic zeby fajnie chodził? nie mam luzów na wale
Post: 05 wrz 2010, 18:28
Ja go miałem jest to dobry cylek tylko dotrzyj dobrze. A co do wymiany to tak, przynajmniej łożyska na wale, gaźnik bym Ci radził na 17,5 no i jakiś wydech do tego np yasuni r i jak dla mnie to Ci wystarczy.
Sprzedam Skuter po FULL TUNIE MID RACE!!!
http://polskajazda.pl/Motocykle/Longjia/LJ50QT/129807
co do ceny się dogadamy!! A naprawdę warto!!
Post: 05 wrz 2010, 18:32
gaznik mam 17,5 mm a wydechu nie chce bo miałem zx i nie dałem rady go wyregulować .. takze nie chce a łozyska to chyba nie ma sensu zmieniać jak nie ma luzu na wale :D
^_^
Post: 05 wrz 2010, 18:46
kryst97 pisze:
Rozumiesz że ci się posypią łożyska? Wymień przynajmniej łożyska bo wału nie potrzeba, wydech musisz też kupić a jak masz problem z regulacją to się w ogóle za to nie bierz. Zostaw serie i jeździj 70km/h
Post: 05 wrz 2010, 19:01
FLYP001, jak masz mnie obrazac to sie przymknij
^_^
Post: 05 wrz 2010, 19:18
kolege moze ponioslo troche, ale lozyska ci pojda na pewno, wiec je bym radził ci wymienic... A wydech to mozesz kupic i probowac, a jak nie wyjdzie to posta napisz to Ci jakos koledzy pomoga. :mrgreen:
Post: 05 wrz 2010, 19:20
Czy on Cie obraził?! Wydech to podstawa! W serii jest blokadą a co dopiero w 70.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
Post: 05 wrz 2010, 19:45
kryst97, napisz co cię obraża w mojej wypowiedzi. Zabierasz się za tuning od odbytu strony. Najpierw kupujesz wydech, później wario i dopiero cylek. Taka jest kolejność tuningu. Myślisz że wymienisz cylek na streetrace i już będziesz jeździł ponad 100. Nie ma tak dobrze. Nie wymienisz łożysk to długo na tym nie pojeździsz i to przez swoją głupotę. I tak to się dobrze nie bujnie bo nie będzie wydechu jakiegoś fajnego.
Teraz mniej grzeczniej. Jeśli zakładasz temat to chyba chcesz się czegoś dowiedzieć. Jak masz problem z wyregulowaniem wydechu (bo chyba do tego się doczepiłeś) to zapomnij o samodzielnym wymienianiu cylka i składaniu silnika na sporcie. Druga sprawa do której miałeś jakieś ale to chyba to że twój skuter nie poleci więcej niż 70km/h. Nie mam racji? Seryjna minka tyle się bujnie i koniec. Po to są sportowe części żeby jechał szybciej. To jest forum i mogę się udzielać, tak samo jak inni, chcą ci pomóc. Jeszcze jeden post z mordą...
Post: 06 wrz 2010, 15:48
trochę bez sensu ten tuning robisz, najpierw się kupuje wario i wydech i to regulujesz dobrze i jak cię to nie zadowala to wtedy cylek... Sportowy cylek bez wydechu nie będzie dobrze chodził, łożyska na wale pasowałoby zmienić bo mogą szybko się posypać :wink:
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 06 wrz 2010, 15:57
Jak masz dużo przejechane to polecam dodatkowo wymienić wał, oczywiście gaźnik oraz wydech..
Aprilia !
Jedyna taka :) <--- Klik!
