Dzisiaj jest 20 maja 2026, 23:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 04 wrz 2010, 23:52
takie brzeczenie nasilalo sie az wstyd wyjechac na wies
tez uwazam ze to to cale sprzeglo
sie zobaczy
KEEWAY MATRIX
Setup:
-S6 StreetRace 70ccm zatarty przez rozwalenie łozyska korbowodu
teraz 50 power
-Polini speed control 5.0gr
-NA CHWILE TURBO KIT RR
-sprezyna glo. +50%
-sprezynki Hebo zielone
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
-Malossi Twistcontrol
Post: 05 wrz 2010, 8:10
rafal5025, a headbot, jakiego ma nie chińczyka ty masz yamahe więc odpowiedż jest chyba logiczna
Mój mała bestia :)
Post: 05 wrz 2010, 12:38
CEzary rs..., Koleś, ogarnij się.
Mój matrix ma przejechane 20 tys na jednym wale, seryjnych łożyskach niezmienianych od nowości a Ty tu pieprzysz, że zmiana tych części jest obowiązkiem przy 70 cc ?! A i od 5 tys km mam streetrace'a. SAm masz skuter seryjny i znając życie niewiesz jak wygląda silnik od środka a to co piszesz wyczytałeś tydzień temu na forum bo ktoś kto miał za dużo kasy i starzy mu finansowali wymienił wszystko od strony i teraz krąży taka bzdura że należy wymieniać łożyska, śmiech na sali kur** . Mój wał nie miał luzów to nie wymieniałem łożysk-proste. A headbot, pewnie jeszcze nie dotarł, więc jak wał mógł dostać w piz** ?! Jak widzę jakie brednie niektórzy wypisują to mi się nie chcę na to forum wchodzić.
P0ZDRO.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 12:40 przez MattX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2010, 12:44
MattX, Popieram ! :)
Post: 05 wrz 2010, 13:16
silnik rozbierałem a z tym cylindrem byłem zainteresowany ale koleś w serwisie mi go odradzał ponieważ jakbym go brał to automatycznie bym musiał zmieniać łożyska a seryjny wał by mógł nie wytrzymać przy większych obrotach,MattX, ja to tylko napisałem co mi w serwisie powiedzieli
Mój mała bestia :)
Post: 05 wrz 2010, 16:23
A w serwisie tylko kase potrafią zdzierać ;/
Wario HEBO NG
rolki 4,6g
docisk hebo 50 %
odblokowane przełożenia :D yeah :D
v-max : 85 km/h (realne) mierzone GPS , licznikowe 90 km/h
Post: 05 wrz 2010, 18:23
rudzik12345, masz racje mi za wymianę rolek powiedział 30 zł
Mój mała bestia :)
Post: 05 wrz 2010, 18:25
To 30zł to i tak, u mnie 80 do 100 nawet "!!"
Post: 05 wrz 2010, 19:33
dzisiaj odkrecilem wario wywalilem to cale sprzeglo rozrusznika ale dalej tak brzeczy ale juz ciszej czyli od tego sprzegła jedno kierunkowego to tez bylo
wal ami drgnie
juz nie wiem od czego to bedzie co jeszcze sprawdzic
to beda lozyska niewiem jaki jest dzwiek kiedy rozwalone sa łozyska
jak by to bylo to łozyska mam razem z uszczelniaczami z topracing
sory ze taki bez ladu i skladu
PoZdRo
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Post: 05 wrz 2010, 19:36
Odpal go bez wariatora i tego bendixa i zobacz czy takie dźwięki nadal wydaje.
Jak tak to raczej łożyska.
Jak nie to z wariatorem coś ( chodź w to wątpię... )
Post: 05 wrz 2010, 19:39
daj filmik jak to brzęczy ...
a odpalałeś go bez pokrywy napędu ??
Post: 05 wrz 2010, 19:47
Jak bez pokrywy to zawszę inaczej chodzi :D
Ale bez wariatora go odpaal.
Filmik to też dobry pomysł :)
W 23 sek masz taki pisk, brzdęk
http://www.youtube.com/watch?v=MIhTZDTtdkc
Czy to coś takiego ?
Post: 05 wrz 2010, 20:30
Pniewus pisze:
A to jest taki pisk jakby psy się jebały gdzieś w oddali, czy brzdęki, jakby coś latało, albo może szorowanie ?
stary,to żeś dowalił, ładnie z tego leje hahahah. :D
Ale przejdzmy do pytania, według mnie to łożyska już dają znaki.Do tego cylka konieczne było wymienienie łożysk.
Post: 06 wrz 2010, 20:25
Pojazd: 636 `02,
co w z tymi łozyskami jak to jest metaliczne stukanie to moga byc przeciez pierscienie..;/
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 08 wrz 2010, 19:54
wywalilem to cale sprzegło wykrecilem wario a i tak brzeczy ale juz nie tak mocno
aktualnie wymieniam lozyska w przekładni jutro jak po skladam i zrobie testdrive to napisze
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Post: 08 wrz 2010, 20:15
W pokrywie przekładni czasami też są łożyska czasami.
Tam koło sprzęgła.
Mi ono się zużyło i też piszczało...
Post: 09 wrz 2010, 14:51
ale mi nie pisaczy tylko BRZĘCZY
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Post: 09 wrz 2010, 14:54
Ile dałeś za łożyska ? podaj linka jak z neta brałeś.
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
Post: 11 wrz 2010, 21:14
No to wiemy co to było, a czemu napisałem "było" ponieważ łożysko na sworzniu się rozpierdoliło i zatarł mi się cylinder, teraz mam oryginalną 50ccm i nie brzęczy . Może później dodam foto ja wygląda tłok i głowica bo cylinder wygląda dobrze.
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Post: 11 wrz 2010, 21:20
MattX, wymieniłem tylko jedno na wałku od sprzęgła bo się cały ruszał parę złoty dałem. A jeszcze mam pytanie ile masz przejechane ogólnie i na tym cylindrze bo ja przejeździłem na nim około 3 tyś a jak miałem 12 tys ogółem to mi się licznik zresetował ,a teraz nie działa w ogóle jutro to zobaczę.
PoZdRo
KEEWAY MATRIX
Setup:
teraz 50 power
-sprezyna glo. +50%
-Pasek Polini Race
-Hebo R
-Stage6 WingColler
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2010, 21:21 przez headbot, łącznie zmieniany 1 raz
