Dzisiaj jest 12 paź 2026, 16:49
Post: 05 wrz 2010, 19:05
Witam.
Dzisiaj kupiłem Gilere Runner 2008r. LC ( używany)
Pali tylko kopkiem...
Więc chciałem zobaczyć co z nim nie tak... więc dałem mocniejszy akumulator i dalej nic z rozrusznikiem tylko słychać pstryk ...
A wszystko działa jak przekręce kluczyk to licznik świeci ( na tym normalnym akumulatorze)
Więc co by to mogło być... ?
Koleś od którego kupywałem tą runnerke... powiedział że on wcześniej palił ale wyjechał i nie był odpalany.. ale coś mi sie wydaje że ten koleś kręci...
Pomóżcie co to by mogło być...?
Bardzo was proszę!
Dzięki :D Pozdrawiam :D
GG: 9383691
Post: 05 wrz 2010, 19:54
Bezpiecznik? Jego miejsce jest koło aku
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 19:55 przez dante, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2010, 20:11
Może to głupie ale nie zaszkodzi... Odkręć przekładnię i pokręć trochę ręką bendixem tak aby się zazębiał z przeciwtalerzem. Czasem po prostu lubi się zawiesić, warto zacząć od najprostszych rzeczy :wink:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/103307
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/Zip/35984
Post: 05 wrz 2010, 22:59
Zdejmij centralne podnóżki i i odkręć rozrusznik.Podłącz go bezpośrednio do aku.Jak nie drgnie to masz przyczyne.A to pstryk to przekaźnik(działa).
fizyki nie oszukasz
Post: 06 wrz 2010, 18:51
ok problem rozwiązany
dzięki pozdrawiam
