Dzisiaj jest 11 paź 2026, 23:41
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 251 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  Następna
Nowy lakier jaki tylko który
Czas głosowania minął 21 lip 2011, 16:17
czarno pomarańczowy 20%  20%  [ 1 ]
ciemny czerwony z białym 60%  60%  [ 3 ]
fioletowo czarny 20%  20%  [ 1 ]
zielen kawasaki z białym 0%  0%  [ 0 ]
Liczba głosów : 5
Post: 11 sie 2010, 20:56
wydech przyszedł , łozyska też
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 11 sie 2010, 21:00
Pokaż foty to będzie co skomentować :cool:
Post: 14 sie 2010, 20:34
macie foty . Wszystko pasuje oprucz mocowania do karterów . musze zrobic
Dzisiaj nowy nabytek okazyjne wariator Wariator Hebo Next Generation za 130zł
ok 100km przebiegu . jutro dam fotke bo teraz przywiozłem i przy moto został
Post: 15 sie 2010, 12:10
Pudełko
a w nim Hebo Next Generation
jest wszystko oprucz nakrętki wariatora i kapletu rolek 3,4g
Post: 15 sie 2010, 12:12
No powolutku do celu xd :cool:
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 20 sie 2010, 21:18
Siema
Dzisiaj przyszły części
Reperaturka
Cewkomoduł P/G
wentylator polni
uszczelka wydechu
fajka
Kto wie jak powinna być złożona reperaturka co pokolei ? są numerki tylko numerki mi napiszcie jak powinno być
Obrazekat 2010-08-20
Chłodnice dzisiaj założyłem poszła jednak za koło jeszcze na szrocie po wąż chłodniczy byłem bo miałem za krótki z escorta 1.3 pasował idealnie
daję fotki
nie patrzcie na te plastikowe mocowania bo foto jak jeszcze była prowizorycznie chwycona, zrobiłem metalowe mocowanie i wszystko jest git
cewkomoduł już przykręcony do ramy .
Edit
Niestety setup się posypał nie bd streetrace , bo spaliłem karte graficzną i musze kupic i zostanie 50cc ;/
dzisiaj kupiłem
filtr powietrza polini air box
naklejki hebo
starter nożny tnt chrom
i sprężynki sprzegła hebo niebieskie
Edytuj posty!
Jurek
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 21:10 przez dejmon94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 sie 2010, 21:12
dejmon94, wal na kartę! kupuj Streetrace to on Ci będzie tyłek woził. :mrgreen:
Kolejny odważny projekt na forum z chińczykiem. :)
[center]Obrazek[/center]
Post: 05 wrz 2010, 19:13
Jak już wiadomo S6 nie ma . Ale to nic bo jak bd $$ to będzie HEBO manston replica .
Wczoraj przyszła paczka więc składamy
Z tatą zaczeliśmy składać silnik . Było ostro opieraliśmy sie tym filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=HMs0g1pW ... re=related
Jednak nie okazało się to takie proste .
Łożyska na wał weszły lekko podgżalismy je wał do zamrażarki i luz .
Jednak jak przyszło go wbić do karterów był problem Gdyż do długiego karteru nie chciało wejść łożysko , posmarowaliśmy je olejem i nic weszło 4mm dalej nie .
Więc wybiliśmy wał i patrzymy w miejscu gdzie powinno być łożysko zrobiła się kanta której niE powinno być bo łożyska do piaggio i wszystko powinno pasować do karterów .
(kanta więc łożysko minimalnie większe)
To prubujemy jeszcze raz wbijamy o drewienko znowu nic nawet w młotku rączka się złamała .
Więc przynieśliśmy większy raz lekko klepnął i wszystko weszło druga strona też, za słaby chyba sprzęt mieliśmy . :D :D
Ale tata mechanik wiedział co robi ;d
Nie wiem co to za łożyska były ale nie chciały wejsc co to teraz robią w ogóle
kartery były podgrzane wszystko było ok jak teraz takie będą robić to az boje sie o te wały
jeżeli troche sylikonu wycisło do środka skrzyni korbowej to może się coś stać ??
Dzisiaj zakładamy cylinder ;))
FOTY
nowy starter
zamiennik
filtr polini air box
_____________________________________________________________
UP
Stan silnika na dzień dzisiejszy .
Jak widac silnik złożony brakuje paru drobnostek . zeby włożyć do ramy
Śrub do przykręcenia felgi , klina wału by przykręcic magneto , przejsciówki lub podwyżki zeby amor z 4t naszedł na mocowanie z piaggio
foty
Post: 05 wrz 2010, 20:14
Mam pytanie :) Co zmieniales w elektryce zeby wlozyc silnik p/g ??
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Zipp/Vapor/62997
Post: 05 wrz 2010, 20:16
Odpinasz moduł z 4t cewke . I zakładasz cewkomoduł od p/g i wszystko odpowiednio podłanczasz
Post: 05 wrz 2010, 20:18
Czyli ogólnie z elektryka jest mało roboty ??:D
Super skuter :P Bedzie zaje smigac na tym silniczku
Post: 06 wrz 2010, 13:56
mało roboty tylko pożądnie popodłanczać i bd OK
Post: 06 wrz 2010, 14:07
Bo mysle nad silnikiem p/g ac :P a u ciebie widze lc ale to juz wiekszy wydatek :D
Super swapik bedzie :P
Post: 07 wrz 2010, 19:22
No no no już powoli się zbliża pierwsze odpalanie :D Mam nadzieję że zapali :wink:
SPRZEDAM Części cpi/keeway
Post: 07 wrz 2010, 19:30
za same kartery dałem 350zł
UP<<<<<<<<<
Silnik już w ramie wszystko pasuje . Elektryka podłączona węże od chłodnicy też , gaznik z wężami podpięty amor przerobiony , Tylko iskry brak ;//
FOTY
Post: 07 wrz 2010, 19:44
Nie zrobiłeś czasem choinki w instalacji? Sprawdź na innym p/g, swój cewkomoduł i zobacz w jakim stanie są cewki.
Colibrox:
Hrr:
Post: 07 wrz 2010, 20:05
nie wszystkie kable oizolowałem jak powinno byc , cewkomoduł mam nowy , cewki raczej są dobre bo jak kopie na starterze to tylna lampa mi się zaświeca .
Post: 07 wrz 2010, 20:58
Masa pomiędzy silnikiem a ramą, ewentualnie akumulatorem podłączona?? Nie podłączaj żadnych kabli z tej okrągłej wtyczki tylko te 3 kable zielony czerwony i biały . Musi mieć wtedy iskrę. Jeśli nie będzie miał musisz szukać przyczyn w cewko module lub iskrowniku.
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 21:00 przez kojot_zabijak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2010, 21:12
Pojazd: Bmw e82
Życze i powodzenia :| Na waliłes tyle silikonu że szok :|
Post: 08 wrz 2010, 19:36
Pierdek,
sylikonu tylko z zewnątrz tak wycisło dużo
Iskra już jeden kabel z cewki się odlutował tylko jak podłącze tylko jak połącze kabel do gaszenia z tym zielonym to iskry nie ma
Tak samo czy stacyjka włączona czy nie iskra jest .
