Dzisiaj jest 13 sty 2026, 17:49
Post: 04 wrz 2010, 19:23
Witam,kupiłem dzisiaj katane z 2004r, chłodzona powietrzem.
V-max obecnie wynosi 50km/h, ponieważ jest całkowicie zablokowana.
Więc chciałem sie dokładnie dowiedzieć gdzie są te blokady i jak je zdjąć?
Szykałem w SZUKAJ i niemogłem znależdż :D
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 19:27 przez Arturx22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2010, 8:34
Odpowie mi ktoś :?
Post: 05 wrz 2010, 9:14
Tulejka na wariatorze, zobacz czy przy wydechu nie ma , no i chyba tyle, moduł jeszcze może być blokowany, najlepiej weź kluczę odkręć osłonę silnika, przeciw talerz i wario i popatrz wszystko dokładnie, tam będzie pewnie taki pierścień z mosiądzu, tylko tulejki nie wyjmij
Post: 05 wrz 2010, 11:12
spoko,ja sie na tym znam bo slutery mam od siedmiu lat i niejeden już rozebrałem.
A da sie samemu odblokować ten moduł, czy trzeba kupić odblokowany z allegro?
Post: 05 wrz 2010, 12:28
nie wiem czy on wgl zablokowany jest, jeśli ma 6 pinów to zablokowany, możesz wyjąć pin lub odciąć kabelek, ale wtedy skuter moze nie palić, były takie sytuacje ... najlepiej kupić odblokowany ale trzeba mieć pewność że ma się zablokowany .
Post: 05 wrz 2010, 12:36
sprawdź czy nie ma zwężki w filtrze powietrza.
Kąkol pisze:
Może całkiem forum wydupcyć?
" Co wolno wojewodzie..."
Post: 05 wrz 2010, 12:56
ja mam katane LC 2003r i u mnie nie ma modulu tylko jest cewkomodul a cewkomodul w katanie jest na 4 piny i jest nie blokowany
proponowałbym odkrecic wariator i zobaczyc czy z tyłu nie ma osłony na rolki, jeżeli jest to odkrec ją ( 4 śruby). <--- u mnie tak było i z 45km/h zrobilo sie 60km/h
a jeżeli masz blokowane przelozenia tak jak ja to nie masz juz co szukac wiecej blokad bo i tak ci nic nie da, jedynie mozesz wymienic przelozenia koszt od 100-200zł
Post: 05 wrz 2010, 13:25
przełożenia to koszt 300 zł.
Post: 05 wrz 2010, 13:38
no napewno jezeli kupisz nowe " gotowce ", ale proponuje poszukac od aprilki sr ( widzialem ostatnio na allegro za 80zł + przesyłka ) i zalozyc je na walek od katanki ( do tego musisz znalesc majstra z prasa hydrauliczną). i wtedy wyjdzie ci 2 razy taniej.
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 13:38 przez puchu11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2010, 13:45
mi się to nie widzi, już lepiej kupić odblokowane z katany, jeśli takie wgl są, bo przy 75cc można i tak jeszcze bardziej odblokować przełożenia, są to nr.2 na skutercentrum
Post: 05 wrz 2010, 15:30
Pojazd: CBR 600 F3
katanki w wersjach wr i moviestar mają odblokowane (nie wszystkie)
Post: 05 wrz 2010, 17:13
Jutro wszystko sprawdze,blokade na wydechu mam bo dzisiaj widziałem.Jak wszystko odblokuje to pojedzie z 70km/h a to mi wystarczy :cool:
Post: 05 wrz 2010, 20:28
Dowiedziałem sie że w katanie jest blokada na przełożeniach!
ale niewiem jak to dokładnie sprawdzić czy mam tą blokade czy nie???
prosze o szybką odpowiedż.
Post: 05 wrz 2010, 20:35
Pojazd: CBR 600 F3
policz ile obrotów musi zrobić dzwon sprzęgła żeby koło wykonało 1 pełny obrót
Post: 05 wrz 2010, 20:37
ok, jutro zobacze
Post: 06 wrz 2010, 22:23
13,5 obrotów dzwonu na jeden obrót koła.
więc mam blokowane przełożenie czy nie?
Post: 07 wrz 2010, 13:56
i blokowane i nie.
ja mam 12 i można powiedzieć że są odblokowane,
a przy 70cc mozesz zmienić na 10 czy jakoś tak, ale przy 50cc się nie oplaca bo nie będzie kopa miał dobrego zbytnio ;)
Ja bym na twoim miejscu odkladał na używane/nowe nr.1 bodajże i będzie ok.
Post: 07 wrz 2010, 14:23
Pojazd: CBR 600 F3
powyżej 13,8 sa blokowane raczej
jak masz dobrze wyregulowany napęd gaźnik i silniczek w miarę zdrowy powinieneś 70 z bdb rzyspieszeniem wysupłać spokojnie
Post: 09 wrz 2010, 15:53
Witam mam odblokowany całkowicie wydech,wario, w gażniku mam dysze główną rozmiar 62 a tam jest jeszcze taka mniejsza co ma rozmiar 40mm,moduł mam nieblokowany bo są cztery piny a ona aby jedzie 55, z górki 60,przyspieszenie ma dobre,nawet bardzo.
aby rolki mam lekko kwadratowe.
co mam zrobić żeby mi jechał więcej,moge coś jeszcze odblokować?
Post: 09 wrz 2010, 17:31
ja mam tłumnik laser x pro oraz zdjeda blokade wariatora i tez mi leci 55-60 ale to juz jest wina przelozen, więcej Ci nie poleci
