Dzisiaj jest 05 lis 2026, 23:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 wrz 2010, 21:59
dobra zrobie tak jak ty co mam do stracenia a jak nabiją mi tuleje to będę miał żeliwny czyli spadek mocy też ale czy cylinder 50 ccm nie powinien mieć tłoka o wymiarach 40mm????? mój tłok (mierzyłem suwmiarką bardzo dokładną) ma 39,8 mm a więc jaki tłoczek ???? a dodam że ten cylek to w remoncie był zakupiony prawie dwa lata temu i nic przy nim nie było grzebane olej dolewam sam tyle ile kazał mechanik chłodzenie jest (ac) aha napisz dokładną instrukcje co i jak ryski są ledwo co wyczuwalne więć jaki papier ????? mój skuter jak jet zimny to za 3/4 kopem z dodaniem gazu a jak rozgrzany to za pierwszym aha dodam że jak go np. rano odpale i dodam gaz na 1/4 to bezproblemowo wyrywa na tylnie a jak pojezdziłem z 2/25godziny to na pełnym gazie nie miał siły zakopać na piasku :roll: jutro na tym starym tłoku sprawdze kompresje
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 05 wrz 2010, 22:05
ja bym się nie bawił i zrobił tak jak kolega wyżej dobrze radzi
Post: 05 wrz 2010, 22:21
Repter pisze:
Given pisze:
to kup B
Jesteś tego pewny ? Ciekawe gdzie w alu wciśnie 0,25mm ?.
Jedna selekcja to nie jest 0,25mm, tylko 0,01mm!!
