Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 11:11
 Tytuł: S6 problem
Post: 05 wrz 2010, 18:15
Pojazd: Matrix LC
Witam. mam problem, otóż jak skuter jest zimny to z wydechem s6 ładnie ciągnie jak się zagrzeje to dużo słabiej. czym to moze byc spowodowane?
dodam mam rolki 4g
może sprężyny ? lub regulacja ? mam dysze 62.5 [seryja taka byłą]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 05 wrz 2010, 19:26
centralka hebo +60% i rolki od 3-3.5 gram i dysza moze 67.5 ale to max :wink:
PS. Podobno tego wydechu nie da sie wyregulować.. xDDDD
Post: 05 wrz 2010, 19:46
medyk94, nie ma wydechu którego nie da się wyregulować.
Ja przy swoim setupie wyregulowałem nawet Yasuni C20.
To jest wina sprężyny, to samo miałem puki nie założyłem Stage6 STRONG.
Post: 05 wrz 2010, 21:15
Pojazd: Matrix LC
hmm a sprężynki sprzęgła jak by czerwone hebo władował ? bo wiem że ten wydech "ciągnie" od 7k w góre ?
docisk Hebo +6o 0k
może to wam w czymś pomoże : http://www.youtube.com/watch?v=QQjq_qtT2vM
oglądajcie cały
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 21:19 przez Szafa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2010, 21:29
Coś mi się wydaje że rolki za ciężkie, wolno się wkręca, sprężynki to tylko polepszą ruszanie z miejsca nic wiecej.
Post: 05 wrz 2010, 21:43
Pojazd: Matrix LC
czyli rolki 3g ?
dobra, centralka +60
a sprzęgła czerwone co o nich sądzicie/sądzisz ?
sprzęgło nie padnie ?
na czerwonych z jakich obrotów startuje 6k ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 21:45 przez Szafa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 wrz 2010, 21:54
A teraz z jakich startuje?
Centralna narazie by mogla zostać i spróbuj z tymi rolkami 3 gramy.
Post: 06 wrz 2010, 6:37
Pojazd: Matrix LC
teraz z ok 4k startuje
mogłem kupic zx'a ale mówie sobie podejme wyzwanie ;d
musze od kogos rolki 15x12 wziąc bo narazie lipa z kasą musze od starych ogarnąc
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 06 wrz 2010, 14:36
Jak by startował z 5,5 tys obr było by lepiej.
Post: 06 wrz 2010, 15:28
ja mialem tak samo az mi po jakims czasie tlok pekl ;p xD odkrec glowice i zobacz stan cylka ;p
Wydech RS II !!!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... bf#1118134
Post: 06 wrz 2010, 15:56
Pojazd: Matrix LC
cylek i tłok raczej w porządku skuter nie był pałowany ma przejechane 3.5k km
chyba czerwone sprzęgła hebo kupie, raczej sprzęgło nie powinno paśc ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 06 wrz 2010, 16:03
Przy mocniejszej spręzynie i spręzynkach to obawiałbym sie o sprzęgło i troche też o pasek na tych czerwonych hebo. Ja do swojego keewaya założyłem słabsze niebieskie to na starcie ma porządne kopyto ale jazda wymaga przyzwyczajenia bo skuter rusza z wyższych obrotów i praktycznie albo w ogóle nie jedzie albo wyrywa sie z rąk :mrgreen:
W przypadku keewaya z seryjnym sprzęgłem nie polecam innych sprężynek niż niebieskie hebo lub zielone dla serii, mocniejsze sie nie sprawdzają.
Post: 06 wrz 2010, 16:19
Pojazd: Matrix LC
na niebieskich z ilu startuje ? z 5k około ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 06 wrz 2010, 16:43
Nie mam obrotomierza ale tak "na oko" to 5tyś to na pewno ma (przy niebieskiej hebo +60 wario malossi rolki 6g)
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2010, 16:43 przez gmitrajt01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2010, 16:46
Mi na niebieskich rusza z 6tys.
Post: 06 wrz 2010, 18:21
Sprężynki i centralna nic nie mają do żywotności sprzęgła i paska, oczywiście jeśli chodzi jeśli załozymy za twarde.
Oczywiście jeśli sprężynki za twarde to można spalić sprzęglo ale to w wypadku gdy skuter przykladowo kreci 8 tys obrotów max a sprzęgło łapie od 7,5-8 tys obrotów wtedy mzoe się ślizgać.
Ogólnie to najtwardsze sprężynki to są dobre przy wysokim i mocnym tuningu nawet przy moim mam najsłabsze stage6.
Post: 06 wrz 2010, 20:21
Pojazd: Matrix LC
biore od kumpla z forum Top Racing niebieskie +50 za 5zł wziąc ? warto? przejechane 100km
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 06 wrz 2010, 20:26
Od Pniewusa? No ładnie stargowałeś sie :mrgreen: Bierz je za tyle ale on zmieniał z tego co wiem bo u niego sie nie sprawdziły, nie wiem czy śledziłes jego posty, jak tak to wiesz czemu sprzedaje je.
Post: 06 wrz 2010, 20:34
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
na twoim miejscu kupił bym rolki 3g (jakieś markowe np. POLINI)
Sprężynki sprzęgła HEBO Czerwone lub niebieskie (to musisz sam sprawdzić)
A centralna HEBO +60 (albo 90% nawet)
tylko jedna uwaga pasek i sprzęgło się szybko zużyją to po pierwsze
po drugie Nie spal napędu patrz na temp. przekładni jak mocno parzy to daj centralke bardziej miękką :mrgreen:
Post: 06 wrz 2010, 20:56
DJPIECZYWO pisze:
Wytłumacz mi dlaczego?
DJPIECZYWO pisze:
Jak to nie spalić napędu?
