Dzisiaj jest 29 kwie 2026, 22:18
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 06 wrz 2010, 14:51
Siemka no wiec apka zrobiłem juz ok 600km i 1 raz tylko wskazówka od temp wyszła ponad niebieskie pole a takto to cały czas jest na niebieskim polu słyszałem ze powinna byc na srodku ale nigdy tak jeszcze nie była nie wiem o co chodzi ??
Post: 06 wrz 2010, 15:12
a masz termostat??
może masz zapowietrzony układ i dlatego ci tak pokazuje?
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 06 wrz 2010, 16:16
To masz podobnie jak ja, pewnie masz alu cylek jak ja i nie grzeje się powyżej 40-50stopni.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 06 wrz 2010, 16:35
własnie cylek seria nigdy nawet srubki nie ruszane cylek nominał a co do termostatu to w ogóle nie wiem gdzie sie on znajduje?
Post: 06 wrz 2010, 16:37
Mi to nie przeszkadza ze sie nie grzeje.
Jeśli chcesz żeby ci się bardziej grzał to sobie przysłoń pół chłodnicy tekturą.
YAMAHA YZF-R125
Post: 06 wrz 2010, 16:40
ale normalna praca silnika powinna byc na połowie wskaznika a on tak jakby był cały czas zimny
Post: 06 wrz 2010, 16:43
Połowa to 80stopni to chyba trochę za dużo moim zdaniem, najlepiej pracuje na 60stopniach czyli na końcu niebieskiego pola.
YAMAHA YZF-R125
Post: 06 wrz 2010, 17:32
a chociaz wiesz gdzie znajduje sie termostat w am6
Post: 06 wrz 2010, 17:50
w głowicy? :O
[*]Stunter350
Post: 06 wrz 2010, 17:51
Stunter9323 pisze:
w głowicy? :O
ale pomogłeś gdzie dokładnie i jak go wyjąc
Post: 06 wrz 2010, 18:59
Zdejmij głowice to zobaczysz.
YAMAHA YZF-R125
Post: 06 wrz 2010, 19:53
kolego w am6 maż termostat yy..
właśnie zdejmij wszystkie węże idące od chłodnicy:) i będziesz miał pod jednym wężem w głowicy termostat;)
ale jak ci sie nie grzeje to dobrze;):D:D bo chociaż ci sie moto nie zagrzeje;) :evil:
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 06 wrz 2010, 20:09
nie grzeje sie bo jest zimno;d
ja tez tak mialem a nie jezdzi czasem gorzej?
Post: 06 wrz 2010, 20:17
Zasłon pól chłodnicy i będzie się grzał na więcej.
YAMAHA YZF-R125
Post: 06 wrz 2010, 21:03
Może wskazówka źle pokazuje. Sprawdź ręką czy na pewno jest zimny.
Pozdrawiam
Post: 06 wrz 2010, 21:09
nod dobra jutro to sprawdze ale nawet jak kupiłem ja to było ok 27 stopni na dworze i praktycznie cały czas chodziła prze ok 4godz na odcinki ok 500m bo blachy nie miałem i tak tylko jezdziłem i obroty cały czas 9-11tys no nie wiem moze nie ma w ogóle termostatu musze to sprawdzic jak bede wymieniał płyn
Post: 06 wrz 2010, 21:42
stanij w miejscu, wrzuć 1 i pal gume , odcinka, potem wrzuc 2 odcinka, i czekaj aż ci temperatura skoczy. :)
mi wczoraj jak robiłem strzała z korby wywaliło korek od chłodnicy :D prawie mi oko podbiło :D
[*]Stunter350
Post: 07 wrz 2010, 13:12
nieno nigdy jeszcze nie paliłem gumy za bardzo szkoda mi motorka ale dzisiaj jak jechałem przycisnołem na 1 2 3 do ok 12tys i nic temp nie skoczyła a moze czujnik jest zjeb....
Post: 07 wrz 2010, 16:17
Wymień czujnik
YAMAHA YZF-R125
