Dzisiaj jest 12 paź 2026, 7:55
Post: 06 wrz 2010, 17:38
Witam jak w temacie, i czy to może mieć związek z odpalaniem zimnego skuterka ?
ponieważ od czas jak zrobiło się chłodniej skuterek czasem nie odpala na rozrusznik muszę go kopnąć , lecz są dni kiedy go odpalę bez problemowo. I objawy wyglądają tak jak bym paliwo się cofało.
Post: 06 wrz 2010, 20:01
Pojazd: Aprilia sr r
zużyty zawór membranowy można rozpoznać wtedy gdy płytki mebrany odstają od zaworu ,czyli weź zawór i popatrz przez niego w stronę słońca jeżeli są prześwity wtedy zawór jest do wymiany
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 06 wrz 2010, 21:15
Tak, problemy z odpalaniem mogą byc przez zawor. Proponuje ci kupic jakis zamiennik np. RMS albo cos i bedzie git.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
