Dzisiaj jest 27 kwie 2026, 16:22
Post: 26 sie 2010, 11:30
Witam, mam problem ponieważ moja katana nieraz odpala bez przekręcenia kluczyka a nieraz musi być kluczyk przekręcony żeby zapalił.Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 26 sie 2010, 11:31 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2010, 12:50
sprawdzałeś kostkę przy stacyjce? może raz łączyć,a raz nie.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 26 sie 2010, 17:48
Pojazd: CBR 600 F3
albo stacyjka wyrobiona ew zwarcie gdzieś
Post: 27 sie 2010, 20:27
mój kumpel miał to samo stacyjke wymienil i bylo ok
Post: 27 sie 2010, 20:30
matjag556, popryskaj WD-40 do stacyjki. Czasami pomaga :)
Post: 06 wrz 2010, 19:33
Nieee. Zadne wude 40. Przecież mu nie zardzewiała stacyja. W skuterze pod przednią czachą jest złączka. Jeśli ją odepniesz skuter odpali bez kluczyka. Dlatego wielu użytkowników poleca zakleić ten kabel aby zabezpieczyć się przed kradzieżą. Wystarczy rozpić czachę. Więc rozepnij to przedmuchaj ewentualnie sprawdz kabel. Może się przetarł lub złamał.
Post: 06 wrz 2010, 20:21
rower, a skąd wiesz, że nie zardzewiała?? Wystarczy, że stacyjka dostanie trochę wilgoci, a potrafią się z nią cuda dziać.
Post: 06 wrz 2010, 20:43
Zardzewiała stacyjka wpływała by na problemy z obracaniem kluczyka a na odpalanie z nim lub baz niego. Ja proponuje sprawdzić to zanim wyda się pieniądze bo szkoda w dzisiejszych czasach. Właściciel zrobi jak chce kłucić się nie będziemy.
Post: 06 wrz 2010, 21:46
Masa się zerwała...TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
