Dzisiaj jest 10 sie 2026, 23:53
Post: 06 wrz 2010, 19:10
Witam,2 dni temu przy odpalaniu pojawił się jakiś zgrzyt.Dzisiaj przy odpalaniu skutera TGB 303 pojawił się pisk przy odpalaniu za każdym razem.Co to może być? Link do tego pisku
http://www.youtube.com/user/xXxSylweqqq ... Z3eRBtDmQU
Wolę niech mnie 12 sądzi, niż 6 niesie.
Post: 06 wrz 2010, 20:22
StiVe, nie wiem co to jest, ale u mnie też to czasami występuje :/
Post: 06 wrz 2010, 20:24
A u mnie bardzo często, to albo szczotki , albo cały rozrusznik szlak trafił, będę próbował to zrobić może w sobotę więc przydadzą się informację, jak dojdę co to, dam znać :)
Post: 06 wrz 2010, 20:40
Też może to być bendiks sie teraz dowiedziałem.Jutro ide zobaczyć to.
sebek_TGB, Ale przy jakim przebiegu? I jeździsz dalej?
Post: 06 wrz 2010, 20:42
to nic nie przeszkadza, tylko tyle że denerwuje bo piszczy, nic ci się nie stanie przez to
Post: 06 wrz 2010, 20:49
Wiem,ale niechcę by były jakieś nawet najmniejsze wady,ponieważ później mogą się z tego zrobić większe,poważniejsze usterki.
Post: 06 wrz 2010, 20:57
Rozumiem, nie ma się o co martwić jak pisałem o te piski, mi już tak ponad pół roku piszczy, a może nawet od roku i odpala ok, tzn miałem problemy ale nie przez to tylko przez króciec, ale sprawę z piszczeniem też chcę załatwić bo wstyd czasem odpalać :)
Post: 07 wrz 2010, 6:31
Scratch, wiesz wszystko jest do czasu tak naprawde. po jakims czasie bendiks cie rozsubie i nie bede odlaczal rozrusznika i wtedy trzeba kupic nowy. tez jest taka mozliwosc i nie odbije , i jak bedziesz jechal to nie bedziesz swiadom ze silnik napedza rozrusznik i on pujdze spac i sie nie obudzi . takie jest moje zdanie . wszystko ma swoj wlasny okres wytrzymalosci
Post: 07 wrz 2010, 13:48
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
Też to mam, rozłożyłem cały silnik obadałem sprawę i nic nie znalazłem. Nadal to występuje, zrobiłem na tym z 3000km i nic To jest bendix, nic w tym nie szkodzi że piszczy :P .
Post: 07 wrz 2010, 13:53
możliwe że się woda dostała i teraz piszczy cały czas, na pewno nic się przez to nie zepsuje, bendix to ten mały przy wariatorze tak ? tam na dole
Post: 07 wrz 2010, 14:28
Widzę że psuje piszczy to w TGB często :cry:
Post: 07 wrz 2010, 15:45
StiVe, zaczął robić przy jakichś 7 tyś, a teraz mam grubo ponad 18 tyś i dalej pali z elektrycznego nawet na 70cc. Na zimnym tylko nie chce, a poza tym ok.
Post: 07 wrz 2010, 17:05
Witam!
U mnie to samo, czasami piszczy czasami nie.
Mam przejechane prawie 6tyś.
Pozdrawiam
Post: 07 wrz 2010, 19:40
U mnie dzisiaj przestało :< Ale możliwe że po kilku dniach znowu zaatakuje,bo widzę że wam też czasami piszczy czasami nie.Jak mi zacznie piszczyć to co trzeba ? Wyczyścić szczotki rozrusznikowe?Czy ten bendiks wymienić?Po prostu nie chcem by mi piszczały.
Post: 07 wrz 2010, 20:16
StiVe, na próbę możesz go WD-40 popryskać albo czymś podobnym. Zaszkodzić nie zaszkodzi, a nóż widelec pomoże.
