Dzisiaj jest 19 paź 2026, 21:43
 Tytuł: Filtr
Post: 07 wrz 2010, 19:27
Witam, chciałbym do swojego Keewaya Hurricana kupic filtr powietrza stozkowy, chciałbym zrobic to jak najtaniej, ktory filtr z tych: http://allegro.pl/tuning-filtr-stozkowy ... 87954.html
http://allegro.pl/tuning-stozkowy-filtr ... 70217.html
http://allegro.pl/tuning-stozkowy-filtr ... 35413.html
byłby najlepszy? Czy jak założe sam filtr to bede musial jeszcze cos do tego dokupić czy nie?
Post: 07 wrz 2010, 19:42
Żaden. To są filtry siatkowe. Przepuszczają bród. Musiałbyś zwiększyć dyszę do powiedzmy 75. Stożek w seryjnym skuterze nic Ci nie da poza wyglądem i większym spalaniem.
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 20:24 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 07 wrz 2010, 19:47
Nawet nie próbuj zakladać żadnego z tych filtrów, za 35zł kupisz podróbkę AirBoxa gąbkową i masz dużo lepszy filtr.
Do tego musisz dać dyszę około 75-80.
Moim zdaniem nie opłaca Ci sie wkładać do seryjnego skutera stożka.
Post: 07 wrz 2010, 20:26
A co gdyby tak kupić siatkę z osłoną, dać do środka gąbkę, zakleić troszkę taśmą izolacyjną, aby zmniejszyć przepływ powietrza i regulować na dyszy 65? coś by z tego wyszło? Bo ta "puszka" nie wygląda stylistycznie.
Post: 07 wrz 2010, 21:01
Po części można by tak zrobić.
Ale wolal bym kupić gąbkowy filtr bo z tym Twoim wypełnianiem to tylko szkody można sobie narobić.
Post: 07 wrz 2010, 21:27
Trzeba by być chyba dzieckiem sprytu (czytaj ułomnym) by zamocować to tak, by gąbka do gaźnika wpadła.
Post: 08 wrz 2010, 6:09
Nie licz że na dyszy 65 wyregulujesz dobrze stożka. A po siatkowym to gaźnik będziesz znacznie częściej musiał czyścić.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 08 wrz 2010, 15:52
A czytałeś mój post z 21:26?
Post: 08 wrz 2010, 16:04
Musiałbyś zakleić praktycznie cały ten stożek, bo jak seryjny filtr ma wlot na 11,5/22mm a stożek ciągnie ile tylko przez niego przeleci, więc jak liczysz na regulacje przy takiej dyszy to możesz sie rozczarować, że skuter gaśnie, nie ma mocy, muli itp.
Post: 08 wrz 2010, 17:37
A 75 byłaby odpowiednia? Na niej spalanie nie wzrośnie za dużo? nie więcej, niż 0.5-0.75 l na 100 km?
Post: 08 wrz 2010, 17:56
Coś około tego wzrośnie.
Ale według mnie to bez sensu zakładać stożek do serii.
Post: 08 wrz 2010, 17:57
Do serii zakładać nie będę. Dzięki za poradę.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 17:58 przez Radzimierz, łącznie zmieniany 1 raz
