Dzisiaj jest 01 lis 2026, 12:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 07 wrz 2010, 18:37
witam dalem stara 50tke na szlif juz ktoryś tlok meteor ale jest problem motor nagle stracil prąd (po rozwierceniu dyszy w gaźniku) nawet jak zapali z pychu to nie ma pradu tylko swieca sie swiatla, motor troche popracowal bez płynu poczekalem az ostygnie cylinder i byl taki ze szło go dotknasc bez problemu po zewnetrznej stronie zalazlem plynem i nic ;/ nie pali obroty kreci z pychu ale nie chce zapalic - świece irydowa. Jak palil to nie chcial krecic obrotów max 4-5k tylko ;/ czy to wina gaźnika 12.5mm ?
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2010, 18:37 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2010, 20:16
iskra jest?
świeca mokra ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 07 wrz 2010, 20:32
Zmień świecę:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2300966#2300966
<-<-<-SENDA :twisted:
Post: 07 wrz 2010, 20:49
Czemu zeminiac? Irydowa ok on tak pracuje jakby wlasnie coś z iskrą było jutro zobacze bo dzisis nie dalem rady swieca byla w dobrym stanie.
Post: 07 wrz 2010, 21:18
to skoro sam mówisz ze coć iskrą to chyba najłatwiej jest zmienić świece.
Czasami są w super stanie a mają przebicie albo gubią iskre różnie to bywa
Post: 08 wrz 2010, 18:45
OK! pali elektryka wróciła. Coś przy bezpieczniku nie kontaktuje. Ale wkreca tylko 6k obrotów ;/ mam gaźnik starego typu no i nie mam filtra jeszcze -,- musze jechac po orginał. Jest na rezerwie dysza 90tka gaxnik 12,5mm
Post: 08 wrz 2010, 20:34
Ty pierw go dotrzyj a nie chcesz kręcic go na maxymalne obroty . ; )
Post: 08 wrz 2010, 21:45
nie bo sprawdzałem czy on chodzi bo chodzi czy da sie tym jezdzic ogolnie bardzo ciezko gaz mi chodzi ale to juz wina starego typu gaźnika - czyli po dotarciu bedzie ok ?
Post: 08 wrz 2010, 22:29
Pierwsze załóż filtr i go posmaruj klejącym olejem do filtra a później pomału docieraj. Jak masz świeżo złożony to ci się nie wkręci.
Pozdrawiam
