Dzisiaj jest 03 lip 2026, 11:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 07 wrz 2010, 20:39
silikon się nie topi ? ani plastiki ?
Post: 07 wrz 2010, 21:07
Sylikon potrzebny jest do wyższych temperatur, można kupić. Ja polecam piankę montażową ale inna jest przeróbka lamp- nie halogeny "kuchenne" a do aut przeciwmgielne- wszystko ok trzyma. I plastiki nie topią się- u mnie akurat jest bez żadnych kloszy tylko same te lampy i chłodzi je podczas jazdy.
Post: 10 wrz 2010, 14:59
A co w przypadku spalenia jednego halogena? Rozbierać to, sylikon itp ? To w trasie jak się spali jeden a po nim drugi to jesteśmy w d*pie?
Aprilia SR '98
Post: 10 wrz 2010, 16:09
Kamek46 pisze:
Tak.
Uziemiony w garażu przez brak metalowej tabliczki
Post: 10 wrz 2010, 19:52
Kamek46, nieniejestesmy w dupie jak byscie dobrze czytali to jest tak zamonotwne zeby przy yzuciu srubokreta gwiazdkowego zdjac i zmienic...trzeba troche czytac ze zrozumieniem
Post: 13 wrz 2010, 9:38
w tym temacie jedni pisza ze f12 jest 15W a drudzy ze 25W to jakie w koncu jest
i czy jak załoze zarówke taką http://www.agmot.pl/foto.php?i=56224 o mocy 35W to mi stopi czy nie ??
Mam F12
Mieloch Forum
^^^CLICK FOTO^^^
Post: 13 wrz 2010, 22:04
Adu454, raczej stopi. W Sr i Katanie są plastikowe soczewki i w obu lampach żarówki są 15w więc w F12 zapewne też.
Post: 18 paź 2010, 14:54
ile takie zarowki halogenowe kosztuja?
Post: 19 paź 2010, 13:26
Zależy w jakim sklepie. Ja za 2 szt. zapłaciłem 5,40 zł a inni mogą dać 8 zł. Najlepiej idź się zapytaj do sklepu elektrycznego ile taka żarówka kosztuje.
Ostatnio zmieniony 19 paź 2010, 13:27 przez DzidasF15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2011, 16:29
Gnój! Wczoraj jadę sobie samochodem w stronę Mosiny (koło Poznania) i z naprzeciwka pocina coś na długich światłach. To migam a tu nic, jedzie dalej a ja drogi już nie wiedzę. Zatrzymałem kulturalnie kolesia. Miał na skuterze z zamontowane dokładnie w ten sposób co w tym tutorialu halogeny. Na początku chciałem mu te żarówki pozbijać ale ograniczyłem się do wyjęcia kluczyków i krótkiego pouczenia. Koleś chyba zrozumiał sytuację jak mu powiedziałem że mogłem się w niego wpier#olić autem i rozetrzeć go na asfalcie bo drogi nie widziałem. Powiedział że zdejmie te "gówniane żarówki". Jeśli to ktoś z tego forum to pozdrawiam i gratuluje debilizmu!!! Jak trafisz na jakiś nerwowych karków to ci wpie#dol spuszczą taki że w szpitalu skończysz (i to przez "lans żarówki")
Post: 13 cze 2011, 17:58
Pojazd: Kymco Vitality LC
franca, jak skierował że świeciły w kosmos to nie ma co się dziwić że Cię oślepiał.
Post: 13 cze 2011, 18:17
Dokładnie, ja mam u siebie jednego halogena i jakoś ani razu mi nikt nie mrugał czy coś, poza tym sprawdzałem z kumplem czy go będzie oślepiać i nic takiego także wszystko zależy od ustawienia, jak ktoś nieumyślnie jest tylko "wszczepia" nie ustawiając ich to nic dziwnego..
Post: 09 kwie 2013, 12:22
Tu nie problemem jest sama żarówka halogenowa a jej konstrukcja. Najlepiej jakbyś zrobił sobie taką przysłonę jak na początku pokazałeś ,tylko bezpośrednio przed halogenem(z góry).Konstrukcja większości żarówek jest taka, że najwięcej światła jest na środku rzucanego widma. Więc jeśli zasłonisz nieco światła z góry, to na drogę będzie Ci padać światło ze środka, nie oślepiając przy tym innych skorzystasz to co najmocniejsze. Może trochę chaotycznie ale myślę ,że zrozumiesz.
Pozdrawiam
Led Xenon Do każdego skutera! Ceny już od 49zł !
Klosz Fabryczny--Klosz Black Line---Efekt Nocą
Więcej info na Mail/PM
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... qZpEFHD2Ys
Post: 30 maja 2013, 15:46
Odpowiedź,na pytanie czy stopi czy nie jest banalna - jesli masz jedną żarówkę np 50 watową,wówczas kup 2x 25 watów. Obciążenie dla prądnicy mniej więcej takie samo,temperatura też.
Nie możesz wkładać mocniejszej żaróweczki,bo nie udźwignie tego prądnica. Nie dość,że wszystkie światła będą słabo świecić,te jeszcze mocniejsza żarówka będzie gorzej świecić,niż słabsza.
Post: 30 maja 2013, 17:38
Mi aerox uciągał 2x 35w (krotkie i dugie jednoczesnie). Mozesz spróbować dać 25w na krotkie a jak będziesz jechać w nocy to włączas 50W. Prądnica powinna dać radę.
Post: 30 maja 2013, 18:16
bercikzb,Najczęściej silniki 50cm3mają 100 watową prądnicę. Odejmij z 10 watów na ładowanie,20 na zapłon,z tyłu masz 5 watów w tylnej lampie,do tego kontrolki(15-20 watów). Zostaje Ci około 50 watów.
A ty masz 70 watowe żaróweczki......Albo spadło natężenie ładowania,albo nie świeci Ci na maxa
Podłącz żarówki w lampie przedniej pod prostownik i porównaj sobie.
Pomijam fakt,że niekiedy silniki mają słabsze prądnice,z biegiem lat nie zawsze jest w stanie wygenerować moc podaną przez fabrykę.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 18:17 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2013, 19:33
Powiem Wam na swoim przykładzie. Miałem w Srce 2x halogenki 55wat/12V. Popaliły mi soczewki, że nawet nie mogłem wyjąć żarówek bo tak były zapieczone. Naprawdę nie polecam takiego rozwiazania. Teraz kupiłem orginalną lampę i męcze się na 15w. Po przeczytaniu tego art. nabrałem chęci tylko, że u siebie wywale tylko jedna soczewkę i dam 1x 15w na dziennie, a drugą 55v na noc.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=343581
Post: 03 lis 2013, 0:10
darek4z1, Zawsze jest takie coś jak oporniki,regulatory itp,które temu zapobiegają:)
Ogółem przeróbka instalacji elektrycznej przez nie elektryka zazwyczaj kończy się textem:"tatooooooooooo,motor do serwisu muszę dać".......
Post: 03 lis 2013, 11:09
To nic nie da ;) Żarówka halogenowa 55watowa wytwarza tyle ciepła, że nasza oryginalna lampa od Sr-ki tego nie wytrzyma i w końcu zostanie stopiona.
Post: 03 lis 2013, 14:17
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Halogen 2 x 35 W powinien tutaj wystarczyć. Aczkolwiek na mocowanie gu5.3 12v są już dostępne żarówki led. Gdyby zastosował taką żarówkę z barwą zimną i odpowiednio wysoką liczbą lumenów to może akurat by to wyszło na dobre. Żarówka led jak wiadomo grzeje się tylko minimalnie.
