Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:58
 Tytuł: Problem Keeway
Post: 07 wrz 2010, 20:51
Witam
Mam problem. Posiadam keeway f-act i siedzi w nim cylek Polini Sport 70 wario Malossi Multivar i Wydech Bidalot Racing. Rolki mam założone 6g i sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo i sprężynę centralną zieloną chyba Top Racing. Przy takich częściach skuter leci 65 !!;/ Czego tak jest? Dodam że do waria była dołączona czarna podkładka i ją też założyłem. Czy to o to chodzi? I jak jadę tym skuterem to gdy puszczam gaz to przez chwile jedzie ta sama prędkością dopiero później obroty spadają. Tak jak by sprzęgło ciągneło? Proszę o pomoc . Koledzy mówią że to wina tej podkładki a drudzy że albo za lekkie rolki i założyć mam 9g albo te sprężynki?
odwiedź obowiązkowo!
http://www.mgkscootertun.pl Poleć znajomym
Post: 07 wrz 2010, 21:02
A sprawdzałeś czy pasek do końca wbija?
Post: 07 wrz 2010, 21:10
No nie a jak nie wbija to czego może być wina?
Post: 07 wrz 2010, 21:30
Koniecznie wyjmij czarną podkładkę między wariatorem, a przeciwtalerzem (blokada) i sprawdź, czy wtedy dochodzi do końca. Jeśli nie, to prawdopodobnie pasek zjechany. Sprawdź jego średnicę.
Post: 07 wrz 2010, 22:23
Radzimierz, kolego przeczytaj uważnie co Matson, napisał wyżej.
Pisze że ma Multivara a ta podkładka to żadna blokada (bo jeśli dobrze kojarze to ma z 1mm) tylko do dodatkowej regulacji.
I to że pasek nie wchodzi na samą górę to będzie wina źle wyregulowanego napędu.
Matson, weź zdejmij wario, czarnym markerem narysuj 3-4 kreski w miare równych odstępach od siebie (od środka do zewnatrz) załóż i przejedz się kawałek żebyś osiągnał z 2-3 razy v-max, zdejmij pokrywe i się dowiesz do kąd Ci wbija pasek.
Post: 08 wrz 2010, 6:05
U ciebie przyjełoby mocniejszą sprężyne, ja na seryjnej 50 mam Hebo +60 z rolkami 6g. A z tymi podkładkami to też pisałem o tym kilka dni temu i u mnie przy dwóch założonych na tuleje miałem osiągi gorsze niż przed montażem wariatora. Teraz dałem jedną podkładke pod zabierak i jest ok.
Nie znam charakterystyki tego twojego wydechu, ale ja bym dał mocniejszą sprężyne i lżejsze rolki a te 9g na pewno sie nie sprawdzą przy takim setupie.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 08 wrz 2010, 6:50
ok dzięki wszystkim będę próbował wszystkiego.
Post: 23 wrz 2010, 7:14
Ponawiam temat
Jak patrzyłem z mechanikiem to ta podkładka to nie jest żadną blokadą ponieważ pasek wkręca się do końca. 2 rzecz to wsadziłem sprężynę Top Racing czerwoną nie wiem ile to jest ale jedzie już lepiej ale dalej tylko 70;/ a przy takim zestawie powinien lecieć 80 spokojnie. I sprzęgło ciągnie strasznie tak jak by sprężynki sprzęgła były za twarde?
A więc pytanie do was czy rolki są za ciężkie, są założone 6g? Bo jak rozpędzam się do tych 70 to troche mija;/ Proszę o pomysły?
Post: 23 wrz 2010, 9:47
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Sprężynki Hebo niebieskie to bardzo dobre...
Spróbuj centralkę dać twardszą np.
Hebo +60%
(bo mówią że top racing to lipa)
i rolki do multivara 6gram to bardzo dobre ewentualnie wsadź 5,5g tylko jakieś markowe
Jak zrobisz to daj znać :mrgreen:
PS: a dysza dobra kolor świecy dobry jaki masz filtr ??
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2010, 9:48 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
