Dzisiaj jest 14 sie 2026, 22:12
Post: 07 wrz 2010, 21:13
Witam Coś w moim Romku mi nie pasi,strasznie się przegrzewa od strony wariatora.PO przejechaniu około 10km jest wrzawa,a po dłuższej jeździe gaśnie,czasem nawet był dym z przekładni i pokrywy wentylatorowej.Nie wiem co to może być dawajcie jakieś propozycje lub może spodkaliscie się z takim czymś. zaczęło się to grzanie jak włożyłem centralkę +30 Top RAcing i lekko go wtedy podrywało do przodu,dodam jeszcze ze kupiłem nowe sprzęgło ,ale go nie mam jeszcze założonego bo czekam na dzwon było całkiem wytarte ;/
Wzrastało przyspieszenie mocno,a v-max spadał,wymieniłem cylek bo myślałem ze to będzie przyczyny,ale nic z tego.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/717/96294
Romet 717 2T :
Motoforce Sport 70ccm
Wydech LeoVince ZX...
Sprężyna Centralna Hebo +50
Rolki 4,7g
Sprężynki sprzęgła niebieskie
Łożyska NTN
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2010, 9:21 przez Giant, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 07 wrz 2010, 22:18
Patrz dokładnie w przekładni czy wszytsko ok, może sprzęgło się śpaliło i się grze od tego strasznie.
Post: 08 wrz 2010, 6:07
Ta mocna sprężyna robi swoje. Załóż słabszą i na pewno zobaczysz różnice.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Post: 08 wrz 2010, 6:21
zakładałem serie sprężynę i niec,ale jak mam około 60km/h na liczniku to tak dziwnie drży.Jak wygląda spalone sprzęgło?
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
Post: 08 wrz 2010, 16:44
ma kolor fioleto podobny
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 08 wrz 2010, 18:07
Dzwon się przebarwia na fioletowo a nie sprzęgło.
Sprzęgło jak jest spalone to ma cienkie i "wyślizgane" okładziny.
Post: 08 wrz 2010, 19:22
ja okładów niema jedynie jeden jest prawie dobry,reszta wykruszona,dzwon jest dobry
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 19:23 przez Giant, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 wrz 2010, 19:23
To może być przyczyną tego grzania się.
U mnie było tak samo jak sprzęgło sie ślizgało.
Post: 08 wrz 2010, 19:52
jutro przyjdzie dzwon to założę wingcoolera s6 i Evo Racing sprzęgło
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
Post: 09 wrz 2010, 18:01
Wsadziłem NOwe sprzegło Tec Evo RAcing,Dzwon Stage6 Wingcooler i dupa:/
Dalej się grzeje i to mocno, i więcej niż 64na prostej ni ptak! z górki trochę więcej,ale to i tak mało ;/ Jest Taki śmieszne buczenie w przekładni jak mam te 60 na prostej...
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
Post: 09 wrz 2010, 18:45
Patrzyłeś czy wszytsko z wariatorem ok ?
Post: 09 wrz 2010, 18:55
a co może być z wariem? zepsute?
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2010, 18:56 przez Giant, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2010, 19:15
Rolki może rozwalone, ślizgi.
Post: 09 wrz 2010, 19:24
to jest dobre,ale rusza mi się lekko wał od sprzęgła o jakieś 2mm
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
Post: 09 wrz 2010, 19:32
Wałek sprzęgła?
Jeśli masz takie luzy to wymień łożysko.
Post: 09 wrz 2010, 19:36
jest luzny,ale zmieni to cos?
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
Post: 09 wrz 2010, 19:39
Jak masz takie luzy to i w przełożeniach może się zrobić nieciekawie.
Post: 11 wrz 2010, 13:25
hmm... JA mam w pokrywie łożysko,które trymie wał>Tego luzu tak naprawdę niema :D To odpada
Romet 717 2T :
Rolki 4,7g
Łożyska NTN
Post: 02 kwie 2011, 18:05
I jak to się skończyło?
Mam taki sam problem.
