Dzisiaj jest 19 paź 2026, 22:19
 Tytuł: keeway pomocy
Post: 08 wrz 2010, 13:43
Witam panowie. Jakie rolki były by najleprze do tego setupu co w podpisie obecnie mam włożone 3x7g i skuter krenci bardzo duże obroty dodam gazu a pochwili juz brakuje obrotomieza i na starcie wyje a nie jedzie docisk seria ( na malossi +15 było gożej jeszcze).A jak włoże rolki 6x4.4g to jest ok ale jest z tym zle że jak jest prosta droga to skuter wycionga 85km/h a jak juz delikatna górka to skuter idzie tylko 73km/h i nie może wiencej a na tych rolkach 3x7g skuter pod górke czy po prostym idzie tak samo cały czas trzyma 87-91.Prosze o pomoc. A i dodam jeszcze ze jest turbo dziura jest cos takiego ze rusza przez chwile muł (s6 pro replica to wiadome) potem but wyje a zachwile bardzo wolno rosnie pretkosc i jak juz uzyska te 60km/h 9100obt/min to dostaje drugiego buta i rwie do tyłu.POMOCY
Mój KIWI SWAP :****<33333
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1857107#1857107
Post: 08 wrz 2010, 16:41
za lekkie roli i dlaczego 3 x 7 daje to roli o gramaturze 3,5 gram wsadź 6(normalnie) 5-6 gram i będzie git Multivar lubi troszkę cięższe rolki do tego niebieskie Hebo i czerwona naraku ja tak mam i rwie jak głupi do 70 potem juz do 83 (maks ) wolniej
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Fas ... rks/108194
cylek malossi sport 70 cc
wydech tecnigas rs 2
malossi multivar 2000 5 gram rolki
sprzęgło niebieskie hebo i czerwona naraku
moduł sportowy
gaźnik powiększony dyszak 75 stożek...
Post: 08 wrz 2010, 16:44
OK czekam na wypowiedzi innych.Ale jak mam cienższe rolki to traci predkosc na małej górce.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 16:45 przez BUDZIK, łącznie zmieniany 1 raz
