Dzisiaj jest 04 lis 2026, 8:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 08 wrz 2010, 18:56
mam problem, ostatnio pekł mi perscien, wiec wymienilem wszystko tzn. tłok pierscienie sworzen i nowe zabezp. , i gdy wszytsko złożylem do kupy, zapalam malage, i pochodziła on 5 sek, i nagle zgasła próbuje zapalić a tu kopka ani nie drgnie, wiec sciagam wariator, a wał również nie chce ruszyć, co to może być ??? :(
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 18:57 przez kich1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2010, 19:04
nowy wał bo ten się zawiesił i do wyrzucenia jednym słowem dobrze się zatarł nowy wał i tłok
+ szlif cylindra
Polini sport 70
Wał top racing evo ng
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
Waria polini super speed 9 rolek
Sprzęgło malossi delta
filtr MK
przeciw talerz malossi
pasek polini kevlar
w planach przekładnia na przyspieszenie
Post: 08 wrz 2010, 20:18
mialem cos podobnego.. nie chcial mi zapalic i kopalem w kopnik nagle kopnik stana w miejscu, po odkreceniu pokrywy wal sie nie krecil.. Byl zatarty cylek i wal mialem do wymiany ;)
-Stage6 streetrace 70
-Wał top racing race HQ
-Gazior dellorto17,5
-Łożyska SKF
-Wydech Stage6 pro replica chrom
-Wkład filtra powietrza Stage6 Double Layer
-Wariator Stage6
-Dzwon Stage6 Wing Cooler
-Sprzęgło Hebo N
-Pasek Polini kevlar
Post: 08 wrz 2010, 20:41
dobra ludzie rozebrałem to i jest tak,
wał chodzi, a tłok poprostu zatrzymał się w cylindrze, tłok chodzi ale z razem z cylindrem, probowałem to wycagnąć na siłe, a tylko 2 cm poszło nic wiecej,
jak mam to wyciagnioc??? mysle że wał jest dobry???, niech sie wypowie ktos kto tak miał,
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 08 wrz 2010, 20:43
Nie miałem tak ale wiem czego to może być przyczyną. Może odwrotnie założyłeś pierścienie np. I się sklinowały. U kumpla tak było. Wziełem go do siebie, zmieniłem pierścienie i było cacy.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 08 wrz 2010, 20:47
peluś moze i masz racje :/
odwrotnie ??? tzn jak?? założylem pierscienie na zamku, masz moze jakieś foto jak mają być zalozone to ci powiem czy tak zrobiłem,
Post: 08 wrz 2010, 20:55
Last Chance
a zamykały się na zamku?
Gg. 8308088
Post: 08 wrz 2010, 21:01
tak zamykały sie,
Post: 08 wrz 2010, 21:08
Dobrą stroną wsadziłeś tłok? Ja miałem tak samo i z wałem mi się nic nie stało, tylko cyl poszedł do kosza, bo mi zahaczył pierścień o kanał i jak wał poszedł do przodu to miałem aż dziurę w tłoku;D
Post: 08 wrz 2010, 21:11
tłok strzałką w strone kanału wydechowego był zwrócony czyli dobrze?
Post: 08 wrz 2010, 21:12
Tak, no musisz to jakoś zdjąć, tylko tak aby nie zepsuć gładzi, o ile już nie jest zatarty ten cyl, wątpię, że będzie żywy, szlif na 99%.;) Z wałem się nic nie powinno stać.
Post: 08 wrz 2010, 21:14
heh, tylko wiesz tłok za cholere nie drgnie, jutro bede silnik wyciagał i spróbuje to jakoś wyciagnać, :/ tylko że nowy tłok z pierscieniami poszedł sie ......., a cylek byl juz 2 razy szlifowany, :/ najbardziej mnie zastanawia czemu sie zatrzymało :/
Post: 08 wrz 2010, 21:33
kup wał top racing hq nowe uszczelniacze łożyska i zestaw dobrego cylka
Polini sport 70
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
filtr MK
pasek polini kevlar
Post: 08 wrz 2010, 21:45
no ale po co mi wał? skoro mój nie jest uszkodzony i chodzi,
Post: 09 wrz 2010, 9:58
Last Chance
wiktor97 pisze:
po co to napisałeś? :roll: przecież jeżeli jego wał jest dobry to po co ma nowy kupywać? :roll:
Mi się wydaje że mogło zabezpieczenie sworznia tłoka wysunąć się(tzn wyskoczyć i jakoś tak siadło że blokuje wysynięcie cylka z tłoka
Gg. 8308088
Post: 09 wrz 2010, 15:23
starkbws, Właśnie wydaje mi się, że masz racje, na bank wypadło zabezpieczenie i to właśnie, dlatego teraz nie chce zejść bo sworzeń blokuje.:)
Post: 09 wrz 2010, 16:24
ok, wlasnie przyszedłem ze szkoly i ide robić malage ,zobaczymy co sie stało, wieczorem napisze, aha, i mam pytanie czy wał top racing wytrzyma cylek s6 sport pro??
Post: 09 wrz 2010, 17:30
spokojnie zależy jaki top
Polini sport 70
Tecnigas RS70
Gaźnik tec 19
filtr MK
pasek polini kevlar
Post: 09 wrz 2010, 18:52
to tak cylinder jest zatarty, są na nim 2 paskudne i bardzo glebokie rysy, na tłoku również,
bardzo dziwia mnie rysy, ponieważ są dwie i są jednakowej długości, i lecą w identycznym kierunku,
zabezpieczenia sworznia są nietknięte, a pierscienie obydwa sa pekniete, jak wczesniej pisałem były dobrze złożone, ponieważ robilem to nie pierwszy raz, co sie mogło stać ze tak porysowało cylinder? boje sie teraz zakłdać inny cylek , bo nie wiem czemu tamten tak porysowało :/
Post: 09 wrz 2010, 18:53
mam to samo - pekł pierscien
