Dzisiaj jest 03 lis 2026, 6:01
Post: 08 wrz 2010, 19:32
Cześć
Mam cyl S6 sporta(aluminium) i mechanik powiedział,że ten cyl już się nie nadaje..z czym się nie zgadzam.Może wy dacie radę ocenić...wiem,że kiepsko widać,ale robione już po zmroku.Jak nie da rady zobaczyć to jutro rano zrobię nowe.
http://img155.imageshack.us/gal.php?g=imag0007t.jpg
I jeszcze jedno..czy jest różnica,jeśli otwór na szpilkę w głowicy był rozwiercony na 8 a nie jak pierwotnie na 6?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 08 wrz 2010, 20:08
Co do szpilki to wg. mnie nie ma żadnej różnicy. Chodzi tylko o to, żeby głowica była dociśnięta z odpowiednią siłą najlepiej kluczem Dynamometrycznym.
Co do cylindra to nic nie pomogę, bo robiłeś je chyba kalkulatorem bez obrazy.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2010, 20:11 przez Arturross, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2010, 20:12
Arturross pisze:
No ale chwila przypuśćmy , że ktoś nie posiada owego klucza to przecież można na wyczucie dokręcić a potem sprawdzić odstęp miedzy tłokiem a głowicą bez zdejmowania głowicy . No chyba , że trzeba dać lub zdjąć uszczelke .
http://www.polskajazda.pl/Profil,Italje ... ster/54034
"Twoja racja mój spokój"
Post: 08 wrz 2010, 20:16
Można i tak, ale po co? Lepiej raz zainwestować i mieć spokój, ale kto jak chce.
Post: 08 wrz 2010, 21:02
zdjęcia zrobię jutro rano :mrgreen:
Aprilia Area 70ccm!
Post: 09 wrz 2010, 21:59
http://img836.imageshack.us/g/imag0035k.jpg/ może to wam pomoże ocenić.Prosiłbym jeszcze o odpowiedz co do tej głowicy.
Aprilia Area 70ccm!
Post: 09 wrz 2010, 22:47
wez cyl do szkoły to oblukam:D juz kilka aluminowych zajechałem to wiem cos o tym:D
Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
