Dzisiaj jest 28 paź 2026, 4:05
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 251 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Następna
Nowy lakier jaki tylko który
Czas głosowania minął 21 lip 2011, 16:17
czarno pomarańczowy 20%  20%  [ 1 ]
ciemny czerwony z białym 60%  60%  [ 3 ]
fioletowo czarny 20%  20%  [ 1 ]
zielen kawasaki z białym 0%  0%  [ 0 ]
Liczba głosów : 5
Post: 08 wrz 2010, 19:52
może dlatego że masz resztę elektryki z chinola?
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 08 wrz 2010, 20:36
A stopkę boczną masz złożoną?wygląda to na stopkę,albo zwarcie na masę. Podłączyłeś pod czarno-biały przy module? Jeśli stopkę masz odłączoną a on nadal gaśnie po podłączeniu to pociągnij nowy przewód do stacyjki pod czarno biały. Z tym że ten co wchodzi do wiązki przy stacyjce utnij.
Post: 14 wrz 2010, 18:19
nie stopke mam wykręconą właśnie ale chyba kostka jest spięta . zielony mam z tym czarnobiałym . Nie mam modułu z chinola odpięty jest
_________________________________________________
UP
Dzisiaj wielki dzień był pierwsze odpalenie i jest git pali wszystko jest ok elektryka działa więc malina w tym tygodniu postaram się nakręcić filmik jak to chodzi (więc DOCIERAMY)
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 14 wrz 2010, 21:01
Bardzo fajnie go przerobiłeś ;) podoba mi się pomysł z tą czaszą z roxa :) jak będę kombinował ze stylistyka plastików to wiem do kogo się zwrócić ;D pozdro ! ;)
YeAh !
Post: 23 wrz 2010, 20:49
wydech pospawany .
nie ma filmika bo mam problemy z gaziorem jutro postaram się to ogarnąć
zajefajnie tak to wysoko wyszło
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2010, 20:50 przez dejmon94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 wrz 2010, 20:58
Zajebis*eee ;D Będziesz moją inspiracją w przyszlości ;D bo ja też mam zamiar przerabiać swojego chinczyka w ten sposob ;D Słuchaj, cały silnik pasował tylko szpile włożyć czy musiałeś coś przerabiać? ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=73045 <--- Moja Sr'kaa ;D Malossi Sport'a 70 już nie ma.. jest Streetrace ;D i Yasuni R..
Post: 23 wrz 2010, 21:19
przespawać sanki było trzeba bo były za nałe ( poszeżyć ) brakowało 2cm zeby 2 mocowanie weszło a tak to wszystko ok
ty nie nie jest Minarelli i nie ma szplil jest mocowanie od dołu bo to P/G
Post: 23 wrz 2010, 21:46
Pojazd: borsche vr5
Co ten wydech tak wysoko? nie podoba mi się to reszta fajnie ;]
Post: 24 wrz 2010, 14:49
jest wysoko bo koleś mi wysłał zamiast do pieggio to do minarelli .
i było trzeba przerobić a ze tak wyszło nic nie poradze mi tam sie podoba
Post: 24 wrz 2010, 15:09
Ładnie to wygląda odsłania całą felgę i jest inaczej niż wszędzie :cool:
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2010, 15:22 przez mateusz24, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 paź 2010, 19:53
Dzisiaj zamówiłem zacisk tylnego hamulca
Zastanawiam się jaką sobie kierownice kupić
BMXA hebo
czy
STR M-TYPE CHROMOWANĄ
Post: 02 paź 2010, 12:02
fajny custom ,dużo pracy wsadziłeś w niego ;d .Ciekawe jak to będzie chodzić :) Zapraszam do sb :)
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 06 paź 2010, 17:41
Zębatka do odpalania + połksiężyc kupione
Zębatka przyszła , zacisk jeszcze nie .
Co myślicie zeby dać przednią sztyce z kołem lub same koło od runner . Nie za dobrze to wygląda z tyłu 5 ramion chudych z przodu 3 grube .
Foty
Post: 06 paź 2010, 17:51
Kozak sprzęt :D pięknie się prezentuje :D Myślałeś może o kierze BMX ?
Post: 06 paź 2010, 18:03
No tak trochę dziko ale jak coś to ja mam felgę z runnera (gg: 10298703) No w świetle dziennym lepiej się prezentuje :cool: Jedyne co bym zmienił to kiera jeszcze bo ta seryjna jest okropna :/
Post: 06 paź 2010, 18:34
chcę właśnie kupić bmx
tylko jak kupię bmx i felga nie bd pasować to bd musiał kupić całe lagi co za tym idzie inna średnica i mostek może już nie pasować od keewaya
Post: 06 paź 2010, 19:18
Jak chcesz to jutro sprawdzę czy felga pasuje bo mam lagi z cpi i sztyce :wink:
Post: 07 paź 2010, 21:25
no to mozesz sprawdzić . fajnie jak by pasowała ta felga nie było by problemów ze sztycą . z góry dzięki . Jak bd mniejsza to poł biedy bo by szło tulejki dorobić .
_____________________________________________________________
Nowy nabytek ;D przyjdzie za tydzien jak jutro wyśle
dałem majątek 80zł bez czujnikaObrazek
Post: 08 paź 2010, 21:33
Kurcze jestem ciekaw osiągów tego składaka :mrgreen:
Post: 09 paź 2010, 9:11
A co zrobisz z przednimi kierunkami jak założysz BMX ?
